Transformer drain de lavabo en drain de surface
4788
Question plomberie Maison : Transformer drain de lavabo en drain de surface
Bonjour. Question... mon tuyau de drain de lavabo de sous-sol (dans le ciment), puis-je le transformer en drain de surface ? le couper raz le sol et lui mettre une grille...
09 février 2010 à 02:21
Forum plomberie Maison 1
PL
PL
13 521 messages
Oui, pourquoi pas. Si je devine, vous voulez faire un siphon de sol ? Et mettre la tuyauterie d'évacuation PVC du lavabo en apparent en le raccordant plus loin ?
Ou tout bonnement l'éliminer ? Dans tous les cas attention aux remontées d'odeur s'il n'y a pas de siphon. Cordialement. 1/02/10
11 février 2010 à 21:57
Proposer une réponse à Transformer drain de lavabo en drain de surface
  • 1. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 2. Drain en PVC qui fuite à la jonction
    N°6464 : Bonjour, J'ai un joint de drain de bain qui fuite. J'ai entendu parler de tape ou d'un vaporisateur qui pourrait sceller le tout. Est-ce recommandé ? Merci.
  • 3. Énorme racine verte dans le drain du bain ?
    N°7890 : Bonjour. Depuis quelque mois, mon propriétaire néglige les travaux pour réparer le drain. J'aimerais savoir si c'est bel et bien des racines. Chaque jour ça grossit et je suis envahi de mouches à...
  • 4. Installer bassin captation sans drain français
    N°2938 : J'aimerais savoir s'il est possible de faire installer un bassin de captation dans un sous-sol pour évacuer les eaux sous le solage avec une pompe sans avoir de drain français ? Merci.
  • 5. Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
    N°7530 : Hello, J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm. La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ? G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ? Or, d'après une table de correspondance...
  • 6. Comment resserrer une bonde de lavabo
    N°4926 : Bonjour, J'ai une question de profane. Au cours d'un nettoyage du siphon du lavabo de la salle de bain, j'ai constaté qu'il y avait une fuite au niveau du joint de la bonde et du lavabo. La partie bonde sous l'évier n'est pas...
  • 7. Bruit et odeur dans le bain
    N°5377 : Bonjour, J'ai un problème avec la plomberie dans ma salle de bain au 2ème étage. Quand je tire la chasse de la toilette on entend du bruit dans le drain du bain et si je prends beaucoup d'eau par exemple je tire la chasse de...
  • 8. Odeur d'égout dans la douche
    N°8395 : Bonjour, nous venons d'emménager il y a 2 mois dans l'appartement de mes beaux-parents. Le problème est dans la salle de bain du 1er étage, une odeur d'égout est apparue il y a 2 jours. Il y a deux lavabos, un bain, une...
  • 9. Lavabo salle de bain fait beaucoup de bruit
    N°6329 : Bonjour à tous. :) Voilà mon problème, depuis quelques temps le lavabo dans ma salle de bain fait beaucoup de bruit, en regardant de plus près je me suis rendue compte que c'était une sorte de courant d'air qui passe dans le...
  • 10. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
>>> Résultats suivants pour : Transformer drain de lavabo en drain de surface >>>
siphon lavabo inoxraccord a visser plomberieles parapluies de beaubourgsoudure etain plomberie
