Cuvette toilettes évacuation
Forum Questions plomberie : Cuvette toilettes évacuation
Madame, Monsieur, Bonjour. Jai un souci avec mon évacuation d'eau dans la cuvette des toilettes. L'eau ne s'écoule presque pas ou très doucement, ce qui fait que tout ne part pas. Je suis arrivée dans cette maison depuis presque deux ans et au départ je n'avais aucun souci. Ça fait quelques mois que ça se bouche de plus en plus. J'ai essayé de déboucher avec tous les produits possibles, parfois ça fonctionne pendant une semaine et ça rebouche de plus belle. De plus, l'évacuation est encore plus difficile en temps de pluie. L'ancien propriétaire venait juste de faire le raccordement du tout à l'égout. Il m'avait expliqué qu'il ne fallait pas obstruer la cuve du fond, celle nommée "le regard", mais que les autres je pouvais les combler sans soucis. J'en avais trois identiques avec des plaques de 40x40cm qui ont l'air assez anciennes et une quatrième plus petite et d'aspect plus récent. J'ai comblé trois d'entre-elles dont la plus récente.
Pensez-vous que le problème peut venir de là et si c'est le cas, comment puis-je savoir laquelle vider ? Merci de bien vouloir m'éclairer à ce sujet, parce que je ne sais plus quoi faire. Avec mes meilleures salutations, Audrey.
Plomberie 1 humidité maison
Vérifier que le siphon de sortie juste dans la cuvette ne contient pas, un jouet d'enfant ou un support en plastique de pastille bleue qui serait détaché du bord du WC pour tomber au fond, emporté par une chasse d'eau : ça ferait un point d'appui et de rétention du papier toilette qui finirait par faire bouchon : On débouche en faisant partir le papier toilette et ça se rebouche par dessus l'objet encore en place...
Utiliser un fil de fer tordu avec un hameçon au bout pour essayer d'accrocher l'objet bouchant...
