Comment fabriquer une baignoire rectangle en carrelage
4531
Matériaux plomberie maison : Comment fabriquer une baignoire rectangle en carrelage
Bonjour. J'aimerais fabriquer une baignoire rectangle et carrelée du même genre qu'un bassin mais je ne sais pas comment faire. Merci de me conseiller si vous l'avez déjà fait, sinon avez-vous une idée ?
07 novembre 2009 à 09:45
Rectangle ? Quoi qu'en disent les designers, une baignoire, c'est arrondi ou inconfortable.
09 novembre 2009 à 20:58
Proposer une réponse à Comment fabriquer une baignoire rectangle en carrelage
  • 1. Baignoire encastrée à remplacer faut-il casser le carrelage ?
    N°9515 : Bonjour. J'ai confié la réfection de ma salle de bain en 2022 à une société, en janvier 2023 j'ai découvert une fissure dans la salle de bain, la société l'a comblé avec un produit et m'a dit avoir contacté leur...
  • 2. Joint entre baignoire et carrelage n'adhère pas
    N°2570 : J'ai refait le joint de ma baignoire, seulement celui-ci n'adhère pas... j'ai eu beaucoup de mal à le faire et il s'est décollé de suite du côté du carrelage... que puis-je faire ? Pour info : j'ai utilisé un joint spécial...
  • 3. Pose carrelage avant mise en place baignoire
    N°778 : Doit-on poser le carrelage au sol avant de mettre une baignoire ou une cabine de douche ? Merci d'avance pour vos conseils.
  • 4. Poser une baignoire avec plage carrelage affleurant
    N°4919 : Bonjour, je dois installer une baignoire avec une plage autour en mosaïque (environ 20 cm) mais je souhaite que le carrelage soit affleurant avec le rebord de la baignoire. J'ai fait un petit schéma en soignant bien...
  • 5. Remplacer baignoire par douche changer carrelage murs
    N°2750 : Bonjour, je voudrais enlever ma baignoire et mettre une douche. Les murs de baignoire sont carrelés. Dois-je refaire le carrelage si je ne mets qu'un bac et 2 portes ? Merci.
  • 6. Tuyaux PER sous baignoire
  • 7. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 8. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 9. Utiliser profilé PVC à la place du joint baignoire
    N°5291 : Bonjour, J'ai posé une baignoire avec du silicone tout autour entre la baignoire et les 2 murs (en angle). Je dois maintenant poser le carrelage. Je lis partout qu'il faut laisser un espace de quelques mm au dessus de la...
  • 10. Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
    N°4993 : Bonjour à tous, Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques,...
>>> Résultats suivants pour : Comment fabriquer une baignoire rectangle en carrelage >>>
outillage plomberie bricolagecollet battu raccord plomberie installation plomberiewc trone plomberie WC Tr
