Voyant contrôle cumulus clignote pas
1697
Réponses plomberie maison : Voyant contrôle cumulus clignote pas
Bonjour, J'ai constaté un écoulement d'eau permanent par le groupe de sécurité de mon cumulus, qui date d'un an, et le voyant de contrôle ne clignote plus. Est-ce dangereux ? Merci de vos conseils.
Changer le groupe de sécurité de votre cumulus.
Oui, changez le groupe de sécurité évitera l'écoulement permanent, mais si la diode ne clignote plus, cela veut dire que votre système de protection contre la corrosion ne fonctionne plus. Système ACI certainement, donc il faut changer l'anode ou le boîtier ACI...
Proposer une réponse à Voyant contrôle cumulus clignote pas
  • 1. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 2. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 3. Explications heures creuses cumulus
    N°5293 : Bonjour, J'ai un cumulus de 300 litres depuis 5 ans. Il fonctionne bien, mais je me pose une question : il se met en chauffe le soir tard à 23h30, et le matin vers 7h. Ma plage heures creuses est bien de 23h30 à 7h30. Ma...
  • 4. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 5. Détartrage cumulus électrique
  • 6. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 7. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 8. Problème permo Centurion voyant SAV s'allume
    N°5875 : Bonjour. J'ai un permo Centurion et je fais tous les 6 mois le changement de filtre et javel dans la cheminée saumure, mais je m'aperçois que j'ai le baragraph qui clignote et le voyant SAV est allumé. :funk: Il s'affiche...
  • 9. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 10. Plus d'eau chaude cumulus de 2 ans
    N°5587 : Bonjour. J'ai fait poser un cumulus de 200 litres acheté en 03/2011 chez Bricoman, depuis 2 jours je n'ai pratiquement plus d'eau chaude, alors qu'il y a quelques jours l'eau était encore bien chaude, je sais que les cumulus...
>>> Résultats suivants pour : Voyant contrôle cumulus clignote pas >>>
travaux de plomberieraccord plomberiebranchement pompe a eau 2joint fibre raccord plomberie
