rénovation PVC à l'intérieur de tuyau de 100
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
187
Conseils réparation plomberie maison : rénovation PVC à l'intérieur de tuyau de 100
Question de rénovation : je suis en train de rénover un appartement au rez-de-chaussée. A la place des WC, je vais faire la salle de bain. Pour les écoulements, je vais reprendre le tuyau de 100 qui me paraît très vieux (maison construite en 1940), le vide sanitaire n'est pas accessible, et je pensais faire passer un tuyau de PVC à l'intérieur du tuyau de 100 pour plus de sécurité. Qu'en pensez-vous ? Et que feriez-vous à ma place ? Merci.
C'est une solution à condition que vous soyez raccordé au tout à l'égout et non pas à une fosse septique traditionnelle qui ne peut recevoir que les eaux des WC.
Il existe des raccords spécifiques dans le commerce pour le raccordement de tous types et de diamètre de conduites, ici une réduction plate diamètre 100 X 40 40 mm.
Proposer une réponse à rénovation PVC à l'intérieur de tuyau de 100
  • 1. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 2. Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau de 100
    N°2428 : Bonjour. Comment fixer une évacuation PVC de 40 sur un tuyau PVC de 100 ? Merci.
  • 3. Raccord non standard PVC
  • 4. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 5. Remplacer tube PVC 100 traversant le béton
    N°2297 : Bonjour le forum, l'évacuation de mon WC (PVC 100) traverse presque à l'horizontale, et en ligne droite, un bloc de béton de environ 1.5 mètres, avant de plonger dans la fosse. Pour des raisons obscures, ce tube en PVC assez...
  • 6. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 7. Coller une selle de diamètre 80 de sortie sur tuyau PVC de 100
    N°5154 : Bonjour à vous, J'ai un tuyau PVC d'eau pluvial de diamètre 100 enterré. Pour éviter des travaux longs et fastidieux de creusement de tranchée afin de mettre un T, je voudrai savoir si je peux coller une selle de diamètre 80...
  • 8. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 9. Raccordement tuyau PVC sur conduite existante
    N°1576 : Je souhaite réaliser une extension d'évacuation d'eau en 40 sur un coude de 100. Comment réaliser le trou de 40 ? Comment garantir l'étanchéité du raccord ? Par avance merci pour vos suggestions.
  • 10. Remplacer tuyau d'évacuation des eaux de pluies
    N°6218 : Bonjour, Je dois remplacer ce tuyau d'évacuation d'eaux de pluie en fibrociment par un tuyau PVC. Je ne connais pas le diamètre intérieur des embranchements, mais connais le diamètre extérieur du tuyau : 100 mm. D'un...
>>> Résultats suivants pour : rénovation PVC à l'intérieur de tuyau de 100 >>>
collier plomberie pvcvideo robinet mitigeurremplacement mecanisme de bonde 02 bricovideobricovideo fuite joint reservoir wc
