Evacuation lente lavabo mauvaise pente des tuyaux
Réponses plomberie maison : Evacuation lente lavabo mauvaise pente des tuyaux
Bonjour. J'ai une évacuation lente du lavabo à cause d'une mauvaise pente des tuyaux. Que puis-je faire concrètement pour remédier à cela ? Merci.
17 juillet 2010 à 15:14
Votre bouchon est-il suffisamment ouvert quant il est soulevé par la tige ?
Sinon l'enlever, dévisser la vis située sur le fond en le retournant, faire un essai et serrer le contre écrou.
Il est possible que le tube droit sortant du lavabo soit trop long, ou trop enfoncé dans le siphon, le couper un peu si nécessaire.
Si tout ces points sont corrects et que vous en êtes toujours au même point, refaire une pente plus importante.
Si cela n'est pas possible, augmentez le diamètre du tube mère : de 32 à 40mm ou de 40 à 50mm.
18 juillet 2010 à 14:11
Bonjour, pas grand chose à mon avis, à part éviter les dépôts (savon et autres) dans votre tuyauterie.
Quelques armes non toxiques : vinaigre blanc, ventouse, éventuellement furet, et apprendre à démonter un siphon (tout simple, si, si) pour pouvoir nettoyer de temps en temps les parties accessibles, ça ne fait pas de mal. Bon courage.
Marie
Marie
18 juillet 2010 à 20:05
