Changement joint mitigeur
Choix matériaux plomberie maison : Changement joint mitigeur
Bonjour, je voudrais changer le joint du mitigeur de lévier de la cuisine. Comment démonter le robinet ? Comment est le joint par rapport à un robinet classique ? Merci.
Rénovation 1 plomberie maison
C'est une cartouche, pas un joint. En dessous du levier il y a un bout de plastique, vous l'enlevez, une petite vis y est ; regardez bien en bougeant le levier puis tirez vers le haut.
Rénovation 2 plomberie maison
Pas de joint, il faut changer la cartouche.
