Problème chauffe eau sans thermostat
Conseils plomberie : Problème chauffe eau sans thermostat
Bonjour à tous, je me permets de poser une question car je n'ai pas encore trouver la réponse sur le forum.
J'ai 2 chauffe eau indépendants (1 pour la cuisine, 1 pour la salle de bain).
Celui de la cuisine possède un thermostat et il fonctionne nickel.
Par contre, l'eau de la salle de bain est tiède-froide, malheureusement, il n'a pas de thermostat à molette (ou alors je ne le vois pas).
Ce chauffe eau n'est pas vieux du tout. Que dois-je faire ? Merci d'avance pour votre aide...
- 1. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
- N°6103 : Bonjour, J'ai un chauffe eau Sauter 371073 150 litres résistance stéatite (contrôlée). Il n'arrive plus à monter en température, 30° au bout de 5h de chauffe ininterrompue (le compteur électrique tourne bien !)....
- 2. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
- N°4557 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau de 200 litres pour 2400W (n° constructeur NF416) mais je ne vois pas le thermostat sous le cumulus. Voici les renseignements que j'ai sur le chauffe-eau (cf photos). Est-ce possible de régler le...
- 3. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
- N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
- 4. Démontage remontage thermostat chauffe eau
- N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
- 5. Problème chauffe-eau électrique capricieux
- N°6762 : Bonjour, Le chauffe-eau électrique (marque Sate, 150 l) de l'appartement que je loue a été changé récemment (environ un an). Il y a trois semaines, avant que je parte en voyage, il a émis des bruits inhabituels et s'en...
- 6. Problème thermostat chauffe eau saute
- N°6630 : Bonjour à tous, Voici mon problème. Mon chauffe eau solaire possède une résistance électrique d'appoint. Le thermostat saute dès que la résistance se met en chauffe (il saute si 2 sondes présentes et ne saute pas si...
- 7. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
- N°5477 : Bonjour voilà, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon ballon d'eau chaude (enfin je pense), j'ai de l'eau chaude le matin mais plus le soir, le ballon est un Alterna 150 litres vertical, mes heures creuses sont de...
- 8. Problème production d'eau chaude chauffe-eau Atlantic
- N°6112 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours la température de l'eau produite par mon chauffe eau Atlantic 200l monophasé horizontal est tiède, voire froide. J'ai mis en marche forcée mais rien n'y fait. J'ai contrôlé avec un...
- 9. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
- N°10037 : Bonjour. Depuis deux jours, je pense que mon chauffe-eau fait tout disjoncter mon tableau électrique. Cela se produit la nuit, car il est programmé pour fonctionner en heures creuses. Voici ce que j'ai pu remarquer : Cela...
- 10. Problème eau chaude trouver thermostat sur chauffe eau
- N°4402 : J'ai acheté un chauffe-eau Sauter 150 litres horizontal, anode titane et résistance stéatite. Il fonctionne a priori correctement puisque j'ai de l'eau chaude, mais après une douche le matin, j'arrive à prendre une douche le...
- 11. Chauffe eau Fagor thermostat en sécurité
- N°7542 : Bonjour à tous, J’ai besoin de conseil au sujet de mon Chauffe-eau Fagor (200 Litres, âgé de 5 ans). Fin décembre, un matin je n’ai plus eu d’eau chaude, en regardant de plus près, j’ai vu que c’était le...
