Problème chauffe eau sans thermostat
2209
Conseils plomberie : Problème chauffe eau sans thermostat
Bonjour à tous, je me permets de poser une question car je n'ai pas encore trouver la réponse sur le forum.
J'ai 2 chauffe eau indépendants (1 pour la cuisine, 1 pour la salle de bain).
Celui de la cuisine possède un thermostat et il fonctionne nickel.
Par contre, l'eau de la salle de bain est tiède-froide, malheureusement, il n'a pas de thermostat à molette (ou alors je ne le vois pas).
Ce chauffe eau n'est pas vieux du tout. Que dois-je faire ? Merci d'avance pour votre aide...
Proposer une réponse à Problème chauffe eau sans thermostat
  • 1. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 2. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 3. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 4. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 5. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 6. Problème thermostat chauffe eau saute
    N°6630 : Bonjour à tous, Voici mon problème. Mon chauffe eau solaire possède une résistance électrique d'appoint. Le thermostat saute dès que la résistance se met en chauffe (il saute si 2 sondes présentes et ne saute pas si...
  • 7. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 8. Problème production d'eau chaude chauffe-eau Atlantic
    N°6112 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours la température de l'eau produite par mon chauffe eau Atlantic 200l monophasé horizontal est tiède, voire froide. J'ai mis en marche forcée mais rien n'y fait. J'ai contrôlé avec un...
  • 9. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 10. Problème eau chaude trouver thermostat sur chauffe eau
    N°4402 : J'ai acheté un chauffe-eau Sauter 150 litres horizontal, anode titane et résistance stéatite. Il fonctionne a priori correctement puisque j'ai de l'eau chaude, mais après une douche le matin, j'arrive à prendre une douche le...
  • 11. Chauffe eau Fagor thermostat en sécurité
    N°7542 : Bonjour à tous, J’ai besoin de conseil au sujet de mon Chauffe-eau Fagor (200 Litres, âgé de 5 ans). Fin décembre, un matin je n’ai plus eu d’eau chaude, en regardant de plus près, j’ai vu que c’était le...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe eau sans thermostat >>>
trompe a eauthermostat ballonplomberie chauffe eau groupe de securitefuite d eau inacessible bricovideo
