Nouveau cumulus se vide plusieurs litres eau
Question plomberie Maison : Nouveau cumulus se vide plusieurs litres eau
Bonjour, je viens de poser un second cumulus de type Olympic idem que le premier, installé au sous-sol afin d'alimenter une pièce annexe, le second cumulus se trouve à une distance de 10 mètres environ du premier.
D'autre part le branchement est exactement le même que le premier sur l'arrivée principale d'eau froide, existe un réducteur de pression, le problème est que le second cumulus fournit eau chaude et eau froide correctement sauf que vers 3 ou 4 heures le matin il se vide de plusieurs dizaines de litres d'eau. Pouvez-vous m'apporter une solution, j'ai déjà changé le groupe de sécurité sans succès. A vous lire. Merci.
23 juillet 2008 à 01:19
Vérifiez déjà si le thermostat n'est pas trop haut (maxi 60° C) et s'il coupe bien.
Si non vous pouvez installer un vase d'expansion sanitaire.
G.B.
G.B.
25 juillet 2008 à 10:49
- 1. Cumulus fuite au niveau de la sonde
- N°5616 : Bonjour, J'ai une fuite sur mon cumulus au niveau de la sonde (voir photo) et d'après 1 personne qui connait un peu tout ça, il faudrait trouver la pièce au risque sinon de devoir changer de cumulus. Il a une bonne quinzaine...
- 2. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
- N°6388 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un cumulus de 300 litres qui a été changé il y a 3 ans, le contacteur jour/nuit a été changé il y a 10 jours. Et j'ai changé mon mitigeur thermostatique il y a 4 à 5 mois, alors le mitigeur...
- 3. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
- N°8881 : Bonjour. A peine 3 ans de service... Comme on le voit sur la photo en bas du cumulus, il s'est ouvert sur la moitié de sa circonférence, fuyant et faisant donc monter la facture d'électricité +++ (je ne l'avais pas vu, dans...
- 4. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
- N°5468 : Bonjour à tous, J'explique mon problème... Je possède un cumulus électrique vertical de 300 litres marque Atlantic, il est quasi neuf, vu que l'on emménageait dans notre maison neuve il y a 18 mois. Il y a une semaine,...
- 5. Vieux cumulus comment savoir si il est vide ?
- N°7477 : Bonjour, Un cumulus s'est révélé enlevant un faux plafond ! Comment savoir s'il est vide ? Je ne vois pas de groupe de sécurité. Et ne sais enlever le capot en plastique. Les 2 tuyaux de cuivre sont pincés et...
- 6. Vidange complète cumulus Chaffoteaux et Maury
- N°1433 : Bonjour. Je dois changer le groupe de sécurité de mon cumulus. Il ne joue plus son rôle, et il y a une fuite importante (léquivalent dun robinet pleinement ouvert). Jai donc acheté la pièce, mais je pense quil faut...
- 7. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
- N°299 : Bonjour. De l'eau coule de mon chauffe-eau dans un espèce de petit récipient le groupe de sécurité, je crois puis s'écoule. C'est un gros filet d'eau qu'il n'y avait pas avant. Que dois-je faire ? Les réparations...
- 8. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
- N°53 : Problème sur un ballon d'eau chaude : J'ai emménagé dans 1 appartement neuf et j'ai 1 problème avec mon ballon d'eau chaude (200 litres), c'est-à-dire qu'après avoir pris 2 douches le matin, nous n'avons plus d'eau chaude de la...
- 9. Cumulus Atlantic 200 litres 4 ans rouillé
- N°2765 : Bonjour, mon cumulus électrique a 4 ans (Atlantic 200 l). Depuis un certain temps déjà l'eau chaude était rouge. Le plombier (qui me l'a installé) m'a conseillé de le détartrer. Ce qu'il a fait (il a sorti environ 2 seaux de...
- 10. Changement électroménager fuite cumulus
- N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
