Nouveau cumulus se vide plusieurs litres eau
Question plomberie Maison : Nouveau cumulus se vide plusieurs litres eau
Bonjour, je viens de poser un second cumulus de type Olympic idem que le premier, installé au sous-sol afin d'alimenter une pièce annexe, le second cumulus se trouve à une distance de 10 mètres environ du premier.
D'autre part le branchement est exactement le même que le premier sur l'arrivée principale d'eau froide, existe un réducteur de pression, le problème est que le second cumulus fournit eau chaude et eau froide correctement sauf que vers 3 ou 4 heures le matin il se vide de plusieurs dizaines de litres d'eau. Pouvez-vous m'apporter une solution, j'ai déjà changé le groupe de sécurité sans succès. A vous lire. Merci.
23 juillet 2008 à 01:19
Vérifiez déjà si le thermostat n'est pas trop haut (maxi 60° C) et s'il coupe bien.
Si non vous pouvez installer un vase d'expansion sanitaire.
G.B.
G.B.
25 juillet 2008 à 10:49
