Jeu entre écrous de fixation et corps mitigeur Grohe
4201
Conseils plomberie : Jeu entre écrous de fixation et corps mitigeur Grohe
Pierre
Pierre
80 messages
Je viens d'acheter sur un site de vente aux enchères une colonne Rainshower Grohe 27032 et il y un truc qui me chiffonne sur le mitigeur, avant même d'avoir commencé à le monter !
Je trouve qu'il y a beaucoup de jeu entre les écrous (appelés écrous prisonniers dans la notice) qui servent à raccorder le mitigeur aux tuyaux d'eau chaude et d'eau froide et le corps du mitigeur lui-même.
Autrement dit le corps du mitigeur pivote de plusieurs degrés par rapport à l'axe des écrous et je ne vois pas comment cela va s'arranger au montage ? ...
Quelqu'un pourrait-il me dire si c'est normal ? Y a-t-il un réglage qui m'échappe ?
Merci de votre aide sur ce sujet.
23 juillet 2009 à 23:09
Je viens d'investir dans la même colonne et je me pose la même question. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez réglé le problème ? Merci.
01 septembre 2009 à 11:55
Proposer une réponse à Jeu entre écrous de fixation et corps mitigeur Grohe
  • 1. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 2. Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé
    N°6046 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de réaliser ma salle de bain, et je me pose une question au sujet de la pose du mitigeur thermostatique Grohé. Je précise que celui-ci est encastré dans un mur en placo sur...
  • 3. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 4. Fixation tuyauterie sur robinet mitigeur
    N°3274 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur chez un grand distributeur. Je dois serrer les 2 tuyaux d'alimentation au mitigeur mais je n'ai pas accès à leurs écrous respectifs de serrage car cette zone de serrage se situe au fond...
  • 5. Poignée réglage eau chaude eau froide tourne avec corps mitigeur
    N°7318 : Bonjour. Je viens d'installer un mitigeur Hiendure® "Une poignée seul trou laiton robinets de salle de bains évier haute, laiton antique". Il était tout monté, je l'ai donc installé tel quel, mais la poignée de réglage...
  • 6. Démontage mitigeur douche Grohe
    N°9647 : Bonjour à la communauté. Je n'arrive pas à trouver les deux écrous de démontage de mon mitigeur de douche Grohe. Merci pour votre aide.
  • 7. Mitigeur Grohe qui goutte par le bec
    N°9207 : Bonjour. J'ai un problème depuis maintenant quelque temps sur un mitigeur de lavabo de marque Grohe (âgé de 20 ans) qui goutte. J'ai changé par 2 fois la cartouche sans succès. Également le mousseur Est-ce que le fait...
  • 8. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 9. Problème col de cygne robinet Grohe
    N°7935 : Bonjour, Sans problème, j'ai refait toute la plomberie et l’électricité de la maison, mais cette fois... J'ai un col de cygne d'un robinet Grohe qui fuit car entartré qui me pose problème, je ne sais pas comment le...
  • 10. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
>>> Résultats suivants pour : Jeu entre écrous de fixation et corps mitigeur Grohe >>>
fixation wc suspenduwc suspendu fixation bricovideo chauffe eau solaire sonnenkraftcoupure arrivee d eau 02
