Travaux d'étanchéité pose de valve vanne anti-retour
4200
Plomberie humidité maison : Travaux d'étanchéité pose de valve vanne anti-retour
Nous avons acheté une maison l'été passé. A la Toussaint, nous avons été victimes d'inondations qui ont envahies la partie basse de la maison (garage, buanderie, toilettes...).
Nous allons réaliser des travaux cet été pour nous préserver d'une éventuelle nouvelle inondation.
Nous allons cloisonner le garage et tenter d'étancher le mur avec un revêtement étanche pour mettre la buanderie hors d'eau.
Le problème, ce sont les égouts. En cas d'inondation, l'eau va refouler par les toilettes, l'évacuation de la machine... et anéantir tous nos efforts et investissements.
Le plombier me dit qu'il n'a pas de solutions : Les vannes anti-retour du marché finissent par coller et ne pas faire leur boulot (je l'ai déjà entendu par ailleurs) et il n'existe pas de vanne pour les tuyaux de 100 mm.
Je pense que nous ne sommes pas les premiers confrontés à cette problématique.
Auriez-vous des idées, des conseils à nous faire partager ? Merci d'avance. rb & cd 69380
23 juillet 2009 à 22:25
Dépannage 1 plomberie maison
Je ne suis pas plombier donc je n'ai pas de solution mais je pense que votre problème mériterait vraiment un dossier dans les pages de ce site.
Cordialement, ph.
29 juillet 2009 à 08:49
Dépannage 2 plomberie maison
Il existe bien des vannes en 100 mm mais en industriel.
29 juillet 2009 à 17:19
Dépannage 3 plomberie maison
un bon plombier peut vous trouver une solution pour ce problème de remontée d'eau. Si vous faites poser un clapet anti-retour, l'eau ne montera plus jusqu'au WC.
Et si le plombier est malin, il met le clapet à un endroit accessible dans un regard ou sur une partie visible. Comme ça en cas de problème vous avez une vis à démonter et à repousser et graisser le clapet. Ce n'est pas bien sorcier. Bon courage.
Société ADN (26/06/11)
27 juin 2011 à 10:14
Proposer une réponse à Travaux d'étanchéité pose de valve vanne anti-retour
  • 1. Pose d'un bac à douche avec retour périphérique
    N°5807 : Bonjour, J'ai un receveur de douche céramique 80x80 extérieur avec un retour périphérique en partie supérieure de 4cm. En posant le bac sur des supports en béton cellulaire, il va donc exister un vide entre le dessous ce...
  • 2. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 3. Problème depuis installation clapets anti-retour
    N°9341 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum. je ne suis pas du tout du métier. Voici mon problème : J'avais jusque là un chauffage au sol avec dans l'ordre : chaudière gaz puis vanne 3 voies avec régulation, puis circulateur...
  • 4. Fuite sur clapet anti-retour à boule DANFOSS PVC
    N°394 : Pour remonter mes eaux usées vers ma fosse septique, j'ai installé une station de relevage Fékafos de Jetly. La sortie se fait en PVC diamètre 63, sur lequel est prévu un clapet à boule (marque DANFOSS). J'ai posé ce clapet...
  • 5. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 6. Pose clapet anti retour WC
    N°2493 : Bonjour, j'ai un studio équipé d'un broyeur. Parfois le contenu passe dans la douche ! Je ne sais pas à qui m'adresser car j'ai déjà fait venir trois plombiers et personne n'a reglé le problème... Ils ont mis un furet dans...
  • 7. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 8. Pose clapet anti-retour provoque coups de bélier
    N°3334 : Bonjour, le mois dernier, suite à une fuite sur la canalisation d'arrivée d'eau, le plombier a réparé cette fuite et a mis en place un clapet anti-retour car il n'y en avait pas. Depuis, lorsque nous utilisons la machine à...
  • 9. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
  • 10. Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier
    N°5521 : Bonjour à toutes et tous, J'ai d'horribles mauvaises odeurs qui remontent souvent de mon évier. Après recherches sur internet il est probable que cela vienne d'un vidage intempestif de mon siphon et qu'il me faille pose un...
>>> Résultats suivants pour : Travaux d'étanchéité pose de valve vanne anti-retour >>>
bricolage travaux plomberieschema contacteur heures creusesgoutte a goutte cartouche anti calcairedemontage tete de robinet en croisillon
