geler l'eau dans les tuyaux
188
Question plomberie Maison : geler l'eau dans les tuyaux
Comment intervenir sur un robinet d'alimentation en n'ayant pas la possibilité de couper l'eau ? Est-ce que geler l'eau dans le tuyau avec de l'azote est une bonne solution ? Si oui, où pourrais-je m'en procurer ? Merci.
C'est quand même surprenant que vous ne puissiez pas couper l'eau. Je vous conseille de vérifier la présence d'un robinet d'arrêt d'eau et d'en faire installer un si nécessaire, celui-ci vous sera d'une grande utilité, en cas de fuite d'eau par exemple. D'autre part, oui on peut trouver ce genre de matériel en location mais pas chez tous les loueurs de matériels.
Attention si dépose du robinet avant gel complet de la conduite, inondation assurée en continu, puisque pas de possibilité de couper l'eau. Un conseil demander au service de l'eau de votre ville pour la fermeture de la vanne sur la chaussée, pour le cas d'une maison individuelle, pour un immeuble la vanne est à la cave, si celle-ci ne fonctionne pas, idem que pour la maison.
Il existe des appareils (Virax) pour geler l'eau dans les tuyaux et intervenir sans vidanger le circuit ou couper l'eau. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'antigel dans votre installation.
www.Virax.fr outillage pour le sanitaire, le chauffage, la climatisation...
Bricolage conseils 4 plomberie
Les machines à geler les tuyaux ne sont pas efficaces si la pression est élevée (>1,5 bars) : ne s'emploie que pour le chauffage (si et seulement si c'est bien de l'eau, les fluides caloporteurs ne peuvent être gelés par ce moyen).
30 juin 2009 à 20:17
Proposer une réponse à geler l'eau dans les tuyaux
  • 1. A partir de quel moment l'eau gèle dans les tuyaux ?
    N°7985 : Tout est dit dans la question ! Bien sûr, je sais que l'eau commence à geler à 0 et au dessous... Mais j'entends des avis différents... Certains disent qu'il faut que les températures négatives perdurent durant plusieurs...
  • 2. Tuyaux PER sous baignoire
  • 3. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 4. Comment redresser des tuyaux en PER
    N°5945 : Bonjour, Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur. Puis-je projeter de l'air chaud pour leur...
  • 5. Plomberie et vibration tuyaux très bruyantes
    N°398 : Bonjour, Je possède un triplex et depuis quelques mois (depuis environ le mois de juillet, nous sommes présentement en novembre) la plomberie fait des excès de bruit. Régulièrement, lorsque quelqu'un des trois...
  • 6. Déplacement ballon d'eau chaude diamètre tuyaux
    N°7401 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Je suis en appartement 2 pièces. L'année dernière j'ai remplacé le ballon d'eau chaude (100L) et le groupe sécurité (neuf). Toutes les nuits...
  • 7. Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
    N°245 : Bonjour. Pour la pose d'une colonne de douche, à quelle hauteur doit-on mettre les arrivées d'eau ? Et quel est l'écartement entre les tuyaux ? Y a t-il une norme à respecter ? Merci.
  • 8. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 9. Cacher les tuyaux apparents
    N°1434 : Bonjour. Je viens de créer une salle de bain. Le plombier a installé la tuyauterie après le carrelage mural et je trouve que ces tuyaux de cuivre enlaidissent ma pièce. Comment faire pour les cacher ? Je n'ai rien trouvé à...
  • 10. Risque sanitaire avec tuyaux dormants
    N°6594 : Bonjour, Y a-t-il un risque sanitaire réel (développement de vilaines bactéries pathogènes :huffy:) avec des portions "dormantes" (pas sûr du terme) de tuyauterie dans une installation ? Cela peut sembler un peu parano...
>>> Résultats suivants pour : geler l'eau dans les tuyaux >>>
outillage plomberie bricolagetravaux de plomberienorme tuyau evacuation sanibroyeurthermostat chauffe eau
