Diamètres différents pour évacuation WC
1224
Choix matériaux plomberie maison : Diamètres différents pour évacuation WC
Bonjour, je remplace mes toilettes par des WC suspendus, mais j'ai une différence de diamètre pour l'évacuation (entre les toilettes et l'arrivée au sol). Existe-il des pipes flexibles avec des diamètres différents ? Est-ce fiable ?
Si l'arrivée au sol est de diamètre standard, il existe des pièces d'adaptation entre les différents diamètres de tuyaux (magasins de bricolage).
Proposer une réponse à Diamètres différents pour évacuation WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Problème d'évacuation de WC
  • 3. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 4. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 5. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 7. Pipe souple évacuation WC
  • 8. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
  • 9. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 10. Pas de débit évacuation WC
    N°1155 : Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que...
>>> Résultats suivants pour : Diamètres différents pour évacuation WC >>>
raccord plomberie bricolagebricolage raccord plomberieplan 3 renovation plomberie appartementmarquage au sol
