cumulus problème de pression eau chaude
210
Conseils plomberie : cumulus problème de pression eau chaude
Bonjour, j'ai un cumulus et certains jours, la pression est faible quand je me sers de l'eau chaude, alors que l'eau froide coule avec une pression constante. Par contre, il y a des jours où tout est normal, sachant que je suis dans une région où l'eau est calcaire. Merci de me répondre.
Mettre un adoucisseur d'eau en entrée du cumulus, ce qui adoucira l'eau chaude, mais laissera l'eau froide comme avant. Pour ce qui est de la diminution de la pression, il est très probable que l'accumulation de calcaire ait réduit le diamètre des tuyaux, essentiellement dans le cumulus. Certains ont une trappe permettant de vider l'accumulation de calcaire.
J'ai eu le même problème, mais ça venait du groupe de sécurité qui était entartré. Le changer m'a couté 15 €...
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Il faut voir si vous avez un réducteur de pression souvent couplé au groupe de sécurité ; auquel cas un dysfonctionnement du réducteur peut occasionner une perte de pression : certains modèles peuvent se régler en démontant le cache situé sous le réducteur avec une clé, puis avec un tournevis détendre le ressort en dévissant. Si c'est ça vous retrouverez une pression normale mais le réducteur ne jouera plus son rôle ; changez-le ou pas.
Proposer une réponse à cumulus problème de pression eau chaude
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 2. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 3. Problème pression d'eau chaude
  • 4. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 5. Plus de pression eau chaude douche
  • 6. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 7. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 8. Réducteur pression problème gaspillage important eau chaude
    N°3573 : Bonjour, Je dispose d'un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide de mon nouveau cumulus de 200L (en remplacement de mon ancien) qui disposent tout deux du même réducteur. Nous l’avions posé car le groupe de...
  • 9. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 10. Plus d'eau chaude après quelques heures cumulus
    N°9501 : Bonjour à tous. Mon installation : J'ai un cumulus de 200 litres, réducteur de pression, groupe de sécurité. Cet ensemble a été changé en octobre 2021. Pas de problème de tartre, tuyauterie nettoyée, inspectée avec une...
>>> Résultats suivants pour : cumulus problème de pression eau chaude >>>
collet battu raccord plomberie trompe a eausiphon pvc plomberie Siphon pvc plomberie bricolageballon eau chaude
