problème sur un robinet mitigeur qui goutte
211
Normes plomberie maison : problème sur un robinet mitigeur qui goutte
Bonjour, j'ai mon robinet mitigeur qui goutte. Je voudrais savoir ce qu'il faut faire pour remédier à cela. De plus, il fuit à sa base, c'est à dire là où le robinet repose sur l'évier, et je ne sais pas comment le démonter ? Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Bonjour, tout d'abord la cartouche de votre mitigeur est à remplacer, dans ce cas il faut changer la robinetterie : 1- fermer l'eau 2- démonter les flexibles en 3/8 + l'écrou qui le tient avec une clé de 13 à pipe 3- mise en place de la robinetterie 4- joint + fer à cheval + écrou 5- visser le tout avec 2 joints fibre 3/8 à chaque raccord 6- remise en eau 7- vérifier qu'il n'y a pas de fuites.
Proposer une réponse à problème sur un robinet mitigeur qui goutte
  • 2. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 3. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 4. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 5. Problème fuite robinet mitigeur
  • 6. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
  • 7. Problème robinet qui goutte
    N°6611 : Salut tout le monde. Voici une question qui vous a été posée de nombreuses fois, mais là c'est peut-être particulier. Je vous explique, j'ai un robinet à clapet qui fuit, enfin qui goutte et j'aimerais brancher mon...
  • 8. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Robinet mitigeur Goccia qui goutte
    N°8087 : Bonjour, Je voudrai un renseignement sur un robinet qui goutte, le robinet est de marque Goccia acheté en 2012 chez Cedeo. La cartouche du mitigeur a été changée en 2018 car ça fuyait entre le robinet et...
>>> Résultats suivants pour : problème sur un robinet mitigeur qui goutte >>>
deboucher evierdeboucher evier siphonventouse evier dbricovideo fuite joint reservoir wc
