Braser 5 coudes cuivre diamètre 18 les uns à la suite des autres
5111
Rénovation plomberie maison : Braser 5 coudes cuivre diamètre 18 les uns à la suite des autres
Je souhaite braser (brasage fort) 5 coudes de cuivre de diamètre 18 à "la queue leu leu".
Imaginons que le 1er et le 2ème coude de cuivre ont été brasés ensemble, je souhaite braser un 3ème coude en cuivre à la suite du 2ème, comment procéder pour ne pas altérer la brasure qui se trouve entre le 1er et le 2ème coude de cuivre (la jonction 1er - 2ème coude étant très proche de la jonction 2ème - 3ème coude) ?
Merci par avance.
14 juillet 2010 à 22:04
Fiches 1 travaux plomberie
PL
PL
13 524 messages
Si vous soudez avec un chalumeau oxyacétylénique, avec brasure Cu/Cu, il suffit de ne pas diriger la chauffe du chalumeau vers la soudure déjà effectuée, toujours au sens opposé. Un conseil, frotter avec de la toile émeri les parties mâles et femelles de tout ce qui est à souder, coudes, manchons, tubes etc, la capillarité n'en sera que meilleur. Cordialement.
15 juillet 2010 à 14:00
Proposer une réponse à Braser 5 coudes cuivre diamètre 18 les uns à la suite des autres
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Cintrage cuivre arbalète Virax pas terrible
    N°6837 : Bonjour, Je souhaite faire la plomberie en cuivre dans la maison que je rénove. J'ai acheté une cintreuse Virax d'occasion en super état. J'ai fait un essai sur du 14, sans recuire, en recuisant (à la lampe à gaz). Je...
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Raccorder souder braser 2 pièces acier noir et galva
    N°7482 : Bonjour. Je voudrais “souder” ou "braser" 1 tube en acier noir et un nipple galva (ou inox ou fonte type plomberie) M-M diamètre 1 ¼” . Le tube et le nipple ne s’emboitent pas l’un dans l’autre mais sont mis bout...
  • 6. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 7. Vieux raccords cuivre entre diamètre 12 et diamètre 10
    N°7898 : Bonjour. Je souhaite changer un vieux mélangeur Queroy du début des années 70 sur un bidet par un mitigeur avec flexibles. L'arrivée d'eau me laisse perplexe. C'est du cuivre recuit en diamètre 12 encastré. Deux écrous...
  • 8. Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20
    N°7752 : Bonjour. Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable. Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du...
  • 9. Avis sur plan de plomberie circuit d'alimentation évacuation eau
    N°5986 : Bonjour à tous, Je me lance actuellement dans la rénovation de la plomberie de ma maison. J'ai tout le système d'arrivée d'eau à repenser ainsi que tout le système d’évacuation (qui va vers une fosse septique). J'ai...
  • 10. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
>>> Résultats suivants pour : Braser 5 coudes cuivre diamètre 18 les uns à la suite des autres >>>
cuivre plomberie bricolageplomberie bricolagecomment demonter cette tete de robinetconseil changement robinet 017
