Brasage cuivre phosphore qui fuit
4194
Fiches travaux plomberie : Brasage cuivre phosphore qui fuit
Comment rattraper un brasage au cuivre phosphore (mal fait) et qui fuit lors de la remise en eau ?
Rebraser à certains endroits non atteints lors du premier essai semble fonctionner (temporairement) et peut-on avoir confiance dans cette soudure en 2 voire 3 temps ?
Car évidemment, pour savoir si la soudure est bien faite, il faut la mettre en service...
22 juillet 2009 à 08:49
Réponses 1 forum plomberie
Avez-vous bien décapé votre tuyau avant ? Pour être certain, coupez votre tuyau, refaite un emboitage et brasez.
G. B.
23 juillet 2009 à 12:16
Réponses 2 forum plomberie
Pensez à utiliser de la pâte décapante ; elle facilite la soudure, vous en trouverez dans les bons magasins de bricolage.
09 août 2009 à 20:56
Réponses 3 forum plomberie
Si vous avez encore de l'eau (même un petit peu) dans votre tube, vous ne braserez pas...
Coupez... mettez un raccord Tectite ou américain, un joint, et la fuite aura disparu.
JP
18 janvier 2018 à 20:52
Proposer une réponse à Brasage cuivre phosphore qui fuit
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Avis sur brasage fort cuivre /cuivre avec chalumeau monogaz
    N°5984 : Bonjour. Est-ce que je peux effectuer un brasage fort cu/cu en utilisant un chalumeau monogaz relié à une bouteille de gaz butane classique. Merci.
  • 3. Fuite tuyau cuivre
  • 4. Quel type de chalumeau pour brasage fort cuivre cuivre
    N°6702 : Bonjour, Je voudrais savoir quel type de chalumeau à utiliser pour effectuer un brasage fort cuivre cuivre. Merci d'avance.
  • 5. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 6. Type de soudure pour tube inox et vapeur d'eau
    N°7713 : Bonjour, Pour mon futur hammam (6 m³), une pompe doseuse enverra des « fragrances » d’eucalyptus à travers un té placé sur un tuyau flexible en inox où passera la vapeur (100°C)...
  • 7. Installer robinet de douche raccordement en cuivre
    N°5690 : Bonjour, Je suis confronté à un problème d’apprenti plombier mais je ne trouve pas de solution à mon problème… ou n’ai pas su trouver… Je souhaite installer un robinet de douche par raccordement en cuivre (la...
  • 8. Brasure phosphore ou sans cadmium
    N°5022 : Bonjour J'ai acheté des baguettes de brasure cupro-phosphore Casolin RB 5246 pour l'installation de sanitaires pensant qu'elles étaient sans cadmium pour l'eau potable. Mais les "sans" cadmium sont d'une autre référence : 1665,...
  • 9. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 10. Installation chauffage central souder à l'étain ou braser à la baguette
    N°4501 : Je fais l'installation du chauffage central chez moi. Raccordement de 7 chauffages. Dois-je souder les tuyaux à l'étain ou braiser à la baguette ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Brasage cuivre phosphore qui fuit >>>
collier tube cuivretrompe a eaubricovideo vanne d arrivee d eauraccord cuivre plomberie 03
