Boiler électrique 200 litres BULEX RENOVA
1372
Rénovation plomberie maison : Boiler électrique 200 litres BULEX RENOVA
Boiler 200L BULEX RENOVA, 3 résistances alimentées en 200V triangle (2400W).
La propriétaire constate que très vite le soutirage d'eau chaude fait défaut. J'ai vérifié les résistances (65 OHMS), elles sont alimentées. Il parait que le tuyau de soutirage d'eau chaude monte dans la partie supérieure de la cuve et peut se rompre ; et qu'alors on reçoit vite de l'eau froide alors que le ballon est chaud ? Donc pas d'autre solution que d'ouvrir la cuve, détartrer et vérifier. Et s'il y a rupture, est-ce réparable ?
Il suffit d'aller chercher d'eau dans la partie supérieure, quitte à bricoler. Cette panne est-elle probable ?
Fiches 1 travaux plomberie
Vérifiez si le ballon est bien positionné comme prévu et que la canne qui prend l'eau chaude va chercher l'eau chaude en haut du ballon. Je ne sais pas si la canne peut se casser mais si vous avez tout testé le problème vient de l'intérieur de la cuve et alors il fait changer de ballon ou contacter la marque du ballon.
Proposer une réponse à Boiler électrique 200 litres BULEX RENOVA
  • 1. Cumulus Atlantic 200 litres 4 ans rouillé
    N°2765 : Bonjour, mon cumulus électrique a 4 ans (Atlantic 200 l). Depuis un certain temps déjà l'eau chaude était rouge. Le plombier (qui me l'a installé) m'a conseillé de le détartrer. Ce qu'il a fait (il a sorti environ 2 seaux de...
  • 2. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 3. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 4. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 5. Coût remplacement chauffe-eau électrique Pacific 150 Litres
    N°4186 : Bonjour, mon chauffe -eau électrique (Pacific 150 Litres code 871156) fait sauter les plombs, j'ai demandé un devis : il faut le changer à cause de la résistance : 1 200 € tout compris. Est-ce que ce devis vous semble correct ?...
  • 6. Détartrage cumulus électrique
  • 7. Pour 4 personnes choisir ballon d'eau chaude 150 litres ou 200 litres
    N°4581 : Au niveau d'économie d'énergie, faut-il installer pour 4 personnes un ballon d'eau chaude de 150 litres au lieu de 200 litres ? En cas de longue absence (8 mois), doit-on l'arrêter et le vider ?
  • 8. Choix capacité ballon eau chaude
  • 9. Surélever un chauffe eau de 200 litres
    N°3683 : Bonjour, je souhaite surélever mon chauffe-eau de 200 litres, comment dois-je procéder ? À quel professionnel dois-je faire appel ? Puis-je le faire moi-même ? Merci de vos réponses.
  • 10. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
>>> Résultats suivants pour : Boiler électrique 200 litres BULEX RENOVA >>>
thermostat ballonthermostat chauffe eau electriqueplateau de fromagesfuite sortie d eau ballon
