Surélever un chauffe eau de 200 litres
3683
Forum plomberie maison : Surélever un chauffe eau de 200 litres
Bonjour, je souhaite surélever mon chauffe-eau de 200 litres, comment dois-je procéder ? À quel professionnel dois-je faire appel ? Puis-je le faire moi-même ? Merci de vos réponses.
19 janvier 2009 à 04:33
Fiches 1 plomberie bricolage
Si vous êtes propriétaire et bon bricoleur pourquoi pas. Il faudra d'abord le vidanger, rallonger les canalisations (il existe des flexibles pour raccorder les arrivées et sorties d'eau), modifier l'évacuation du groupe de sécurité, peut-être rallonger la ligne électrique et enfin (très important), s'assurer que les nouvelles fixations supporteront bien les 250 kg environ. Pas évident, non ? Sinon : plombier.
Fiches 2 plomberie bricolage
Bonjour, évitez les raccordements en flexible qui lors d'un sinistre cause des problèmes avec l'assurance, soyez bricoleur mais pas inconscient !
G. B.
22 janvier 2009 à 02:28
Proposer une réponse à Surélever un chauffe eau de 200 litres
  • 1. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 2. Problème installation chauffe eau 200 litres horizontal
    N°3139 : Bonjour. Je viens d'installer un chauffe eau Sauter 200 litres horizontal et j'ai un problème, j'ai bien mis comme indiqué dans le manuel de montage, le groupe de sécurité sur l'arrivée d'eau froide (le vendeur d'une grande...
  • 3. Comment acrocher un chauffe eau 200 litres dans moellon creux
    N°4652 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau de 200 litres qui s'est décroché du mur, heureusement que personne n'était dessous, c'est un professionnel en plomberie qui l'avait installé dans un mur en moellon creux avec des cheville en...
  • 4. Cumulus Atlantic 200 litres 4 ans rouillé
    N°2765 : Bonjour, mon cumulus électrique a 4 ans (Atlantic 200 l). Depuis un certain temps déjà l'eau chaude était rouge. Le plombier (qui me l'a installé) m'a conseillé de le détartrer. Ce qu'il a fait (il a sorti environ 2 seaux de...
  • 5. Alimenter 6 salles de bain et deux chauffe-eaux de 200 litres
    N°4567 : Quelle est le dimension du PE que je dois mettre au compteur pour alimenter 6 salles de bains, avec un lavabo ; un WC ; et une douche chacune, ainsi que deux chauffe-eaux de 200 litres. Merci.
  • 6. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 7. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 8. Surélever chauffe eau conseils
    N°5507 : Bonjour, Je souhaite modifier l'emplacement de mon chauffe eau. Il est actuellement fixé au mur (BA13) et sur un trépied dans mes toilettes. Je souhaiterais le surélever, en l'installant par exemple sur un meuble si c'est...
  • 9. Coût remplacement chauffe-eau électrique Pacific 150 Litres
    N°4186 : Bonjour, mon chauffe -eau électrique (Pacific 150 Litres code 871156) fait sauter les plombs, j'ai demandé un devis : il faut le changer à cause de la résistance : 1 200 € tout compris. Est-ce que ce devis vous semble correct ?...
  • 10. Constructeur veut imposer l'installation d'un chauffe-eau de 300 litres
    N°5270 : Bonjour, je fais construire une maison de 91m² avec 1/2 sous/sol de 60m² et j'ai demandé à ce que le montage des sanitaires soient à ma charge. Cependant, alors qu'un chauffe eau de 200 litres suffit pour 4 personnes, 2...
>>> Résultats suivants pour : Surélever un chauffe eau de 200 litres >>>
plomberie pvc colliererreur 404 bricolageidentifier objet reseau plomberiepanne chauffe eau 02
