Fuite vis fixation réservoir WC
2156
Conseils plomberie réparation : Fuite vis fixation réservoir WC
Suite à une fuite dans la cuvette, j'ai changé la chasse d'eau. Je n'ai plus de fuite dans la cuvette, mais cette fois-ci un goutte à goutte le long des vis de fixation qui maintiennent le réservoir sur la cuvette. J'ai 2 joints coniques neufs et j'ai serré aussi fort que possible, aussi bien au niveau des écrous des vis, au niveau du réservoir qu'au niveau des papillons. Que faire de plus ? Merci.
Bonjour, ces joints coniques ne seraient-ils pas en plastique, si c'est le cas préférez des joints caoutchouc c'est mieux.
Avant de mettre le joint, il serait souhaitable de détartrer l'emplacement du joint et de vérifier s'il n'y a pas de saletés susceptibles de créer la fuite.
08 décembre 2009 à 19:37
Proposer une réponse à Fuite vis fixation réservoir WC
  • 1. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 2. Fuite au niveau des vis de fixation réservoir WC
    N°2432 : Tout d'abord bonjour à tous. Donc pour mon cas, j'ai une fuite d'eau qui provient des 2 vis de fixation du réservoir sur la cuvette. J’ai donc mis 2 gros joints plats en caoutchouc avec 2 rondelles au niveau des têtes de vis à...
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Dévisser vis réservoir eau WC
    N°752 : Bonjour, j'installe un système complet de chasse d'eau + robinet flotteur. J'ai regardé à plusieurs reprises la vidéo installation WC 2 boutons, à un moment donné on voit la personne dévisser les écrous sous le réservoir...
  • 5. Fuite WC joint de réservoir bloqué facture facture d'eau
    N°6554 : Bonsoir à tous. Ma facture d'eau a bondi de 80 à 250 €. Une des causes possibles, une petite mais constante fuite sur le WC de l'étage. J'ai acheté un mécanisme complet, avec notamment, le joint en bas du réservoir, qui...
  • 6. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Ouvrir le réservoir d'eau d'un WC Roca
    N°3900 : Bonsoir. Comment enlever le couvercle du réservoir d'eau du WC de marque ROCA ? Après une demi-heure d'efforts , je n'y arrive toujours pas... Il y a le bouton poussoir argenté au milieu du couvercle et c'est tout. Merci !
  • 9. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 10. Fuite réservoir WC Porcher
    N°3776 : Bonjour, J'ai un WC Porcher Veneto. Suite à une fuite d'eau au réservoir, j'ai changé le bloc qui sert de clapet. Une fois sur deux lorsque l'on tire la chasse, l'eau coule plus ou moins fort dans la cuvette. D'où peut...
>>> Résultats suivants pour : Fuite vis fixation réservoir WC >>>
colle pvc plomberieraccords plomberiebricovideo reparation chasse d eaudevis reparation plomberie
