Déboucher un bidet
Réponses plomberie : Déboucher un bidet
Comment puis-je déboucher un bidet ? Avec des produits il ne s'est pas débouché. Merci à vous.
Déboucher un bidet
Déposer le siphon du bidet, le nettoyer et le remettre avec des joints neufs.
Déboucher un bidet
Si c'est encore bouché, démontez le siphon du bidet et passez un furet...
15 mars 2009 à 01:06
- 1. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
- N°5811 : Bonjour à tous. Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
- 2. Tuyaux bouchés et cumulus fuite par le haut
- N°6719 : Bonsoir, Je requiers votre aide pour une accumulation de soucis au niveau de la plomberie de ma maison. J'habite une maison individuelle située en lotissement et construite il y a un peu plus d'une quarantaine d'années. Ma...
- 3. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
- N°5271 : J'habite un vieil appartement type année 50 60, et en enlevant le bidet, j'ai retiré la vieille évacuation (en zinc ou laiton selon moi) au raz du mur (ce que je n'aurais pas dû faire je crois), car l’évacuation dans le...
- 4. Déboucher un regard de canalisation
- N°6293 : Bonjour. Mon évacuation est bouchée au niveau du regard, je ne sais pas si côté maison ou rue, quand j'utilise de l'eau, ça bloque très vite et le regard met plusieurs heures à se vider. Furet, pompe et soude n'ont rien...
- 5. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
- N°1453 : Bonjour. Comment déboucher un tuyau d'évacuation d'eau obstrué par des cheveux à 5 mètres avec un coude à l'équerre ? Merci de vos conseils.
- 6. Conseils utiliser un furet pour déboucher les WC
- N°11 : J'ai l'eau des wc qui ne cesse de remonter dans la salle de bain, je pense que mon fils a jeté des rouleaux de papier toilette dans les wc. Merci de me répondre.
- 7. Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
- N°5080 : Bonjour à tous, voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme. Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui...
- 8. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
- N°38 : Bonjour. Mon évier de cuisine est bouché. Lorsque mon lave vaisselle fonctionnait, le lavabo a débordé. A l'aide. Merci.
- 9. Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
- N°3689 : Bonsoir, je voudrais installer un WC broyeur à la place d'un bidet. Pour l'électricité, pas de problème pour faire une prise séparée, et pour l'eau également vu que je reprends l'arrivée du bidet, mais pour l'évacuation...
- 10. Enlever bidet salle de bain
- N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
