Problème évacuation des WC
Forum plomberie maison : Problème évacuation des WC
Bonjour à tous.Je me trouve face à un problème assez peu banal je pense mais, si je n avais pas de problèmes je ne serais certainement pas là.
Mes toilettes ne se vident pas correctement ; il faut compter plusieurs minutes si l'on va simplement uriner, et plusieurs tirages de chasse d'eau si c'est la grosse commission. Mais, si je débranche la cuvette et que je la penche, il se passe une aspiration qui fait que les toilettes se vident pratiquement totalement ; quasiment normalement. Pourriez-vous me dire de quoi cela pourrait bien provenir car normalement les canalisations sont au tout à l'égout. Par avance merci à vous. Christopher
Réponses 1 plomberie maison
Il faut installer un coupe-air ; il se met sur la décharge.
Réponses 2 plomberie maison
Bonjour. Première solution : sortie évacuation WC légèrement bouchée. Deuxième solution : problème aspiration ; soit il n'y a pas d'évent, soit le puisard est plein.
Réponses 3 plomberie maison
Bonjour. Un coupe-air ? Je ne connais pas, pourriez-vous me préciser ce que c'est (la décharge) quelle partie ? Merci à vous pour votre réponse. Bien amicalement.
Réponses 4 plomberie maison
Vérifier que la canalisation d'évacuation est équipée d'une prise d'air (ventilation haute ou soupape anti-vide). Puis vérifier que le regard collecteur privatif n'est pas obstrué. jl
Réponses 5 plomberie maison
Après les vérifications ci-dessus, si tout est ok vérifier aussi qu'il ne s'agit pas d'un modèle de WC de type Porcher à aspiration (qui nécessite une sortie de pipe exclusive et qui aurait pu être modifiée...), dans ce cas changer le WC et le raccordement.
28 décembre 2011 à 01:22
