Déboucher un bidet
1633
Réponses plomberie : Déboucher un bidet
Comment puis-je déboucher un bidet ? Avec des produits il ne s'est pas débouché. Merci à vous.
Déboucher un bidet
Déposer le siphon du bidet, le nettoyer et le remettre avec des joints neufs.
Déboucher un bidet
Si c'est encore bouché, démontez le siphon du bidet et passez un furet...
15 mars 2009 à 01:06
Proposer une réponse à Déboucher un bidet
  • 2. Tuyaux bouchés et cumulus fuite par le haut
    N°6719 : Bonsoir, Je requiers votre aide pour une accumulation de soucis au niveau de la plomberie de ma maison. J'habite une maison individuelle située en lotissement et construite il y a un peu plus d'une quarantaine d'années. Ma...
  • 3. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 4. Déboucher un regard de canalisation
  • 5. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 6. Conseils utiliser un furet pour déboucher les WC
    N°11 : J'ai l'eau des wc qui ne cesse de remonter dans la salle de bain, je pense que mon fils a jeté des rouleaux de papier toilette dans les wc. Merci de me répondre.
  • 7. Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
    N°5080 : Bonjour à tous, voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme. Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui...
  • 8. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 9. Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
    N°3689 : Bonsoir, je voudrais installer un WC broyeur à la place d'un bidet. Pour l'électricité, pas de problème pour faire une prise séparée, et pour l'eau également vu que je reprends l'arrivée du bidet, mais pour l'évacuation...
  • 10. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Déboucher un bidet >>>
debouche evierdeboucher un evierraccord plomberie sans soudure installation bouclage de pompe plomberie
