Bruit évacuation eau chaude
Normes plomberie maison : Bruit évacuation eau chaude
Il y a un genre de bruit comme "tac tac" lors de l'évacuation de l'eau chaude seulement. Ce sont des tuyaux de PVC. Comment régler ce problème ?
Ce bruit trouve son origine dans la dilatation des matériaux sous l'effet de la chaleur. Normalement, les tuyaux de bonne qualité (et bien installés) résistent à 100°c. Si c'est le cas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour résoudre le problème du bruit, il faut rechercher s'il y a des éléments en contact avec les tuyaux (des casseroles, etc..) et les écarter. S'il n'y a rien, la seule solution pour éviter ces bruits est de refroidir l'eau avant de l'évacuer.
Il se peut aussi que ce soit la le serrage des colliers de fixation sur les tuyaux PVC. Il faut donc interposer une mousse plastique entre le collier et les tuyaux ou encore les laisser un peu desserrés. Essayez aussi de mettre de la graisse silicone en bombe (elle est anti-adhésive) à chaque collier d'attache entre tuyau et face intérieure de l'attache.
Après la réponse 1 et 2 si le bruit persiste (surtout sur les longues portions droites bloquées à chaque extremité, par exemple par un passage dans du béton, un collier serré...), intercaler sur le trajet un manchon de dilatation PVC (= il a une extremité avec un joint caoutchouc permettant ainsi d'encaisser les variations de longueurs, au lieu d'être collé/soudé à la colle PVC au tuyau qui suit). AB 4/2008
13 avril 2008 à 13:20
