Réparer tuyau pvc percé
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
3179
Travaux réparation plomberie : Réparer tuyau pvc percé
Bonjour. Comment reboucher un trou de 45mm sur un coude d'évacuation pvc 100 ? Merci.
13 juillet 2008 à 18:21
Astuces 1 dépannage plomberie
Découper un morceau de PVC 100 (sur tube ou coude), l'adapter à la position du trou à reboucher puis coller à la colle pour PVC. Maintenez avec serre gaine ou avec fil de fer jusqu'à séchage puis enlever.
Astuces 2 dépannage plomberie
Il existe chez Nicoll, par exemple, des selles de 100 à 40 sur lesquelles on colle un bouchon de 40.
05 octobre 2008 à 00:23
Proposer une réponse à Réparer tuyau pvc percé
  • 1. Réparation tuyau évacuation pvc percé
    N°4261 : Bonsoir, j'ai un tuyau d'évacuation en pvc de diamètre 0,80 qui est percé sur le dessus. Puis-je le réparer, et comment, merci ?
  • 2. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 3. Réparer fissure tuyau fonte
    N°1566 : Bonjour, quel produit ou matériaux utiliser pour réparer un tuyau fonte usagé inséré dans murs béton ? Cordialement, Patrick.
  • 4. Réparer tuyau d'arrivée d'eau en PVC
    N°2046 : Bonjour, peut-on changer un morceau de tuyau PVC sur une arrivée d'eau ? Merci.
  • 5. Réparer tuyau PVC cassé
    N°6054 : Bonsoir. Je suis en train de rénover ma salle de bains et étant plus que débutant, j'ai cassé le tuyau d'évacuation de la douche au mauvais endroit (photos jointes). Est-ce réparable ?? Comment dois-je faire ??? D'avance...
  • 6. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 7. Recherche colle PVC sans solvant pour réparer fuite sur tuyau
    N°4273 : Bonjour, je recherche une colle PVC sans solvant pour réparer une fuite sur un tuyau qui se trouve dans ma chambre. Est-ce que cela existe ? Connaissez-vous la ou les marques ? Où la trouver ? J'ai lu que des adhésifs sans...
  • 8. Réparer tuyau arrivée d'eau WC percé
    N°2985 : Bonjour, j'ai le tuyau d'arrivée d'eau au WC percé (fêlé ?) et qui fuit ! Pourriez-vous me conseiller ? Je dois le réparer par moi-même étant donné le prix onéreux des artisans sur Paris. Merci par avance. Maria
  • 9. Tuyau d'eau chaude percé
    N°7320 : Bonjour à tous, J'ai percé le tuyau d'eau chaude, en perçant le mur de ma cuisine. Je joins d'ailleurs une photo. J'ai testé les bandes "anti fuite", résine époxy, ainsi que d'autres solutions de "dépannage", mais aucun...
  • 10. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
>>> Résultats suivants pour : Réparer tuyau pvc percé >>>
groupe de securite plomberieraccord plomberiecollier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivrecollier de fixation plomberie
