Installation sanibroyeur sur toilettes traditionnelles
3180
Conseils forum plomberie : Installation sanibroyeur sur toilettes traditionnelles
Bonjour. Je voudrais raccorder mon sanibroyeur sur évacuation de toilettes traditionnelles située au sol (100mm). Quel connectique PVC puis je utiliser sans réaliser un U pour redescendre sur mon évacuation au sol. Et qu'en est il de cette pente de 1 %. Merci d'avance.
13 juillet 2008 à 18:21
Si vous avez au ras du sol une évacuation de 100, mettez un bouchon réduit de 100/40 ou 100/32 ;
G.B.
14 juillet 2008 à 16:05
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
JF
JF
2 768 messages
... et pour répondre en complément de G.B. (cordial bonjour au passage !) si vous avez besoin d'une pente de 1%, ça veut dire que votre tuyau de raccordement devra être en pente, (donc ne jamais être à horizontal et encore moins remonter) au minimum de 1 cm par mètre (1 %)... Donc si c'est encore plus en pente, c'est encore mieux ! Mais en général, les sanibroyeurs savent gérer des "remontées" (voir la documentation qui va avec)
20 juillet 2008 à 02:46
Proposer une réponse à Installation sanibroyeur sur toilettes traditionnelles
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 3. Installation évacuation sanibroyeur problème de fuite
    N°2538 : Bonsoir, j'ai installé un sanibroyeur Plus Silence de marque SFA, dans un sous-sol semi enterré, l'année dernière. J'ai une cabine douche, un lavabo et des WC raccordés sur le sanibroyeur. Après la sortie d'évacuation du...
  • 4. Panne Sanibroyeur et papier toilettes
    N°5636 : Bonjour, Mon Sanibroyeur qui a à peine 6 mois, ne fonctionne plus. Je viens de rappeler la société, et je me suis fait engueuler parce que j'ai mis du papier toilette ! Euh, je tiens à signaler que je n'ai pas la gastro...
  • 5. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 6. Installation Sanibroyeur ou bac dégraisseur avec pompe
    N°5479 : Bonjour, Je vais acheter une maison et je me pose des questions sur l'évacuation. La maison se trouve à 50 m de la rue (où se trouve le collecteur d'eaux usés). Le terrain est plat, la maison de plain pied (pas d'étage)....
  • 7. Avantages et inconvénients Sanibroyeur
    N°1628 : Bonjour, Quels sont les avantages et les inconvénients des WC Sanibroyeur. Merci aux bricoleurs de Bricovidéo pour leurs informations ?
  • 8. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 9. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 10. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
>>> Résultats suivants pour : Installation sanibroyeur sur toilettes traditionnelles >>>
bricolage plomberie outillage plomberie bricolageraccord plomberie sans soudure renovation plomberie appartement 07
