Remplacer raccord flexible du wc
5147
Travaux réparation plomberie : Remplacer raccord flexible du wc
Bonjour, Je ne sais pas comment changer le raccord flexible défectueux de mon wc.
27 juillet 2010 à 15:14
Astuces 1 dépannage plomberie
Coupez l'eau de la maison et dévissez les 2 extrémités du flexible et le remplacer sans oublier les joints.
27 février 2011 à 18:48
Proposer une réponse à Remplacer raccord flexible du wc
  • 2. Remplacer un tuyau fixe par une flexible dans les WC
    N°4371 : Bonjour, Je prévois de mettre du carrelage dans mon WC. Pour pallier au problème de différence de niveau suite au carrelage, puis-je mettre un flexible à la place du tuyau fixe d'arrivée d'eau de la chasse ? Et si oui comment...
  • 3. Remplacer un bout de plymouth par un flexible
    N°7824 : Bonjour. Suite à un incident le plymouth qui sortait de mon compteur d'eau a été abimé sur 1 mètre, je l ai coupé mais je voudrais remplacé ce bout manquant par un Flexible plomberie femelle femelle 20 x 27 DN 13 et un...
  • 4. Raccord cuivre fléxible encastré WC suspendu
    N°8593 : Bonjour. Suite à une fuite dans mes WC (parquet tout gonflé d'eau), j'ai donc du faire un trou dans le placo vu que tout es encastré dans ces WC suspendu à la c.. A ma grande surprise, je découvre que l'arrivée d'eau du...
  • 5. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 6. Tuyau WC flexible neuf détérioré rapidement
    N°2342 : Bonjour à tous, voici mon souci : cela fait la 2ème fois qu'il faut changer le tuyau flexible d'évacuation de mes WC car il se détériore très rapidement (15 jours pour le 2ème tuyau). Ce sont de grandes fissures situées au...
  • 7. Chauffe eau Atlantique corrosion sur raccord du flexible
    N°7078 : Bonjour. Je me suis penché sous mon chauffe eau pour vérifier si la petite luciole de l'ACI était toujours allumée et je me sis aperçu qu'il y avait une boursouflure blanche oxydation ? calcaire ? sur le raccord du...
  • 8. Remplacer plaque de commande WC suspendu
    N°6585 : Bonjour, Je dois changer la plaque de commande de mes WC suspendus, mais je n'ai pas la marque des WC (installés par l'ancien propriétaire). Impossible de trouver la marque. Peut-on mettre n'importe quelle plaque ou doit-on...
  • 9. Fuite raccord flexible et pommeau de douche
    N°7601 : Bonjour, J'essaie de vivre en consommant moins et notamment en évitant de changer de flexible trop régulièrement. En prenant la douche il y a 2 jours, brusquement des points de fuite ce sont manifestés aux deux extrémités...
  • 10. Remplacer Sanibroyeur par un WC standard
    N°9435 : Bonjour à tous. Je vous écris car mon sanibroyeur est tombé en rade ce weekend et j'hésite à installer un wc standard (absence d'électricité et beaucoup moins onéreux). Nous avons acheté notre maison il y a peu et il y...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer raccord flexible du wc >>>
bricolage travaux plomberiecolle pvc plomberieinstallation plomberie relie a un forage bricovideobricovideo fuite flexible de douche
