Fuite tuyaux d'arrivée d'eau dans les WC
Questions Forum plomberie : Fuite tuyaux d'arrivée d'eau dans les WC
Bonjour, Je suis locataire et j'ai une fuite d'eau dans mes WC au niveau du tuyau d'arrivée, mais avant le robinet. Les joints des différents tuyaux ont déjà été changés et j'ai peur que le problème vienne directement du tuyau, lequel parait être assez vieux. Comment faire pour savoir si la fuite provient bien du tuyau lui-même et non pas d'un joint ? Si tel est le cas, à qui incombe la réparation : propriétaire ou locataire ? Merci d'avance. Caroline
13 mai 2008 à 17:19
Post 1 forum plomberie
Bonjour, relisez le texte du décret n° 87-712 du 26 Août 1987 relatif aux travaux dentretien incombant au locataire, et qui devrait OBLIGATOIREMENT être joint à votre bail. Si vous ne lavez pas, cliquez sur le lien ci-dessous. Tout ce qui ny est pas écrit est à la charge de votre propriétaire (cest le cas de ce tuyau) auquel il conviendra dadresser un courrier afin quil fasse le nécessaire. Cordialement. www.legifrance.gouv.fr/affichTexte
- 1. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 2. Problème fuite eau usée
- N°5933 : Bonjour. Après avoir fermé l'arrivée d'eau générale de la maison et ouvert tous les robinets (plus d'eau ne s'écoule par les différents puisages), l'eau coule toujours en sortie des eaux usées (gros goutte à goutte)...
- 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
- N°1361 : Problème Fuite chasse d'eau WC. Bonjour, Je voudrais savoir comment résoudre ma fuite d'eau sur mon WC suspendu Geberit. L'eau coule constamment depuis environ 2 semaines. Merci pour vos conseils.
- 4. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 5. WC Fuite au niveau de l'arrivée d'eau à l'interieur du réservoir
- N°9776 : Bonjour. J'ai depuis une semaine des gouttes qui tombent en permanence au niveau de l'arrivée d'eau dans la cuvette/flotteur. En pièce jointe, une photo de la fuite. J'ai réglé le flotteur sans succès et je voulais avoir...
- 6. Fuite arrivée flotteur mécanisme WC Siamp
- N°6327 : Bonjour, Je m'excuse, avant tout, si la réponse à ma question, se trouve déjà dans le forum : je ne l'ai pas trouvée... ?! Sur un nouveau pack WC acheté (mécanisme Siamp) le flotteur ne remontait pas (donc pas...
- 7. Fuite arrivée d'eau WC
- N°2580 : Bonjour, suite à une manipulation d'ouverture / fermeture du robinet d'arrivée d'eau des WC celui-ci fuit alors qu'il n'avait, jusque là, montré aucun signe de faiblesse. Pouvez-vous me dire d'où vient le problème ? Merci...
- 8. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
- N°8032 : Bonjour. J'ai actuellement une petite fuite sur mon flexible arrivée d'eau froide sur mon mitigeur de mon évier. De l'eau longe le flexible, parfois c'est juste humide, des fois il y a des gouttes qui se forment, c'est très...
- 9. Fuite d'eau robinet WC
- N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
- 10. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
- N°5829 : Bonjour, J'ai un système de WC suspendu LIV Roca Duo. Lorsque l'on appuie sur un des boutons de la chasse, le système dans certains cas fuit. Afin d'arrêter cette fuite il faut appuyer plusieurs fois sur un des boutons....
