Fuite arrivée d'eau WC
Fiches travaux plomberie : Fuite arrivée d'eau WC
Bonjour, suite à une manipulation d'ouverture / fermeture du robinet d'arrivée d'eau des WC celui-ci fuit alors qu'il n'avait, jusque là, montré aucun signe de faiblesse. Pouvez-vous me dire d'où vient le problème ? Merci beaucoup.
05 février 2008 à 03:42
Dépannage 1 plomberie
Bonjour, c'est peut-être le presse étoupe. En haut de la tige du robinet (juste en dessous du T qui vous sert à ouvrir/fermer), vous avez un écrou. Essayez simplement de lui donner un petit coup de vissage avec une clé à molette ou clé plate, ça devrait suffire. Faites-le progressivement, ne forcez pas trop du premier coup. Cordialement.
09 février 2008 à 01:38
Dépannage 2 plomberie
C'est souvent le calcaire qui finit par envahir et colmate les robinets peu manipulés et qui parfait ensuite l'étanchéité (tant qu'on y touche pas...) Ensuite c'est HS. Le Fred hydr... etc
Dépannage 3 plomberie
Bonjour, sous la molette permettant de l'ouvrir regardez s'il n'y a pas un petit écrou (presse étoupe), resserrez-le et en principe ça ne devrait plus fuir.
Dépannage 4 plomberie
Ca doit venir du presse-étoupe, le petit écrou qu'il y a sur le robinet, resserrez-le, dans le cas où cela ne fonctionne pas remplacer le robinet.
09 février 2008 à 18:28
