Excès de poussière dans la salle de bain venant de VMC
Questions plomberie maison : Excès de poussière dans la salle de bain venant de VMC
Je me permets de poser la question suivante. Est-ce que c'est dans toutes les maisons, ou est-ce que c'est seulement dans la mienne ? ! (maison neuve).
Dans la salle de bain, il y a tout le temps de la poussière !
Pour moi, cette poussière vient de la VMC (installé au plafond), est-ce normal ?
Y a-t-il une solution pour éviter ou limiter cette poussière ?
On m'a déjà dit qu'elle aspire. D'accord, mais pourquoi, tant de poussière dans cette pièce et justement en dessous de la VMC.
Ne me dites pas qu'il faut faire la poussière tous les jours ! Merci pour vos conseils...
03 novembre 2008 à 03:39
Bonjour, j'ai le même problème que vous, avez-vous trouvé une solution à la poussière qui s'accumule dans la salle de bain ? Bien à vous. A.
21 mars 2012 à 09:18
Pareil chez nous, et je me demande si ce n'est pas la VMC qui fait ça, c'est horrible. A peine nettoyé on repasse le doigt et la poussière.
02 mai 2012 à 16:52
Bonjour les amis,
Je suis exactement dans le même cas, et j'ai pensé exactement la même chose. Y a t il un spécialiste qui pourra nous dire comment entretenir la VMC genre démonter, aspirer si c'est possible ou changer pour un autre avec une fonction anti-retour.
04 novembre 2012 à 18:18
Travaux 4 réparation plomberie
Comme cela a été dit, la VMC aspire, elle ne souffle pas, la poussière ne vient donc pas directement de la VMC.
Mais cette accumulation de poussière est bien due à la VMC : puisque celle-ci retire de l'air de la maison ou de l'appartement, il faut bien que cet air soit remplacé, et il l'est par de l'air extérieur qui entre par les aérations situées au dessus des fenêtres. Il y a donc un courant d'air permanent qui vient d'un peu partout dans la maison (partout où il y a des fenêtres) et converge vers la bouche d'extraction de la VMC, dans la salle de bain.
C'est donc de la poussière venant de toute la maison qui est regroupée à cet endroit.
On ne peut pas empêcher totalement ce phénomène, mais il y a plusieurs moyen de le limiter :
- nettoyer régulièrement la bouche d'extraction de la VMC : plus elle est encrassée, moins l'air (et la poussière qui va avec) s'évacue. Une VMC propre agira un peu comme un aspirateur qui enverra la poussière à l'extérieur.
- aérer autant que possible la maison en ouvrant les fenêtres de sorte à créer un courant d'air différent de celui de la VMC : quand l'air sort de la maison par la VMC, une bonne partie de la poussière est bloquée par la grille et reste dans la maison. Cela ne se produit évidemment pas avec une fenêtre grande ouverte.
27 août 2017 à 15:15
Travaux 5 réparation plomberie
21 à 63 kg de peau se renouvelle tout au long de notre vie ! ça peut expliquer une partie de la poussière plus importante en quantité dans les pièces d'eau et les chambres...
03 janvier 2022 à 15:34
