Choix cloison pour plomberie douche encastrée
Matériaux plomberie maison : Choix cloison pour plomberie douche encastrée
Bonjour, je suis en train de faire construire et je vais créer ma douche. Je souhaite encastrer le pommeau de douche ainsi que la robinetterie. Pour cela, y a-il une cloison spécifique permettant d'intégrer la plomberie ? (sachant que je suis en plancher bois et suis contraint à l'instalation de matériau +/- léger).
14 février 2008 à 02:35
Bonjour, la meilleure solution est un isolant thermique et imperméable découpable à la scie.
Plaques en général de 2,50 X 0,60 : mousse dure en polystyrène extrudé revêtue sur les 2 faces de mortier armé d'un tissu de fibre de verre.
C'est léger, bien mieux que des carreaux de plâtre jaune (modèle le plus léger) qu'il faut ensuite imperméabiliser !
Vous trouverez ça en grande surface de bricolage ou Gedimat sans souci.
Prix moyen la plaque de 5 cm d'épaisseur : 55 euros. Bon courage ! Sophie.
- 1. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
- N°5397 : Bonjour, J’envisage de remplacer mon receveur de douche encastré (rebords au niveau du sol) par un receveur à poser légèrement plus petit. Comment combler l’espace entre le trou laissé par l’ancien receveur (au moins...
- 2. Remplacer colonne de douche encastrée
- N°9738 : Bonjour à tous. J'ai une douche avec un thermostat que nous avons changé, mais je n'arrive pas à avoir de l'eau bien chaude, elle est tiède. Ma question est : Est-il possible de changer ma colonne de douche encastrée par...
- 3. Douche pose mitigeur traversée de cloison
- N°7289 : Bonjour, Je suis en train de faire ma SDB. Le réseau est en multicouche DN16 pour l'alimentation de la douche. Les tuyaux ne sont pas à l'intérieur la cloison (où il y aura le mitigeur) mais de l'autre côté (dans le...
- 4. Choix platine robinetterie douche multicouche
- N°6083 : Bonjour, Je refais l'installation de ma salle de bain, sans doute en multicouche mais j'ai une grosse hésitation au niveau de l'arrivée d'eau pour la douche. J'ai actuellement un mur en brique platière. Je compte faire une...
- 5. Repiquer eau chaude sur sortie de douche encastrée ?
- N°9963 : Bonjour, Je souhaiterais ajouter un lavabo à côté d'une douche existante. Il me manque une arrivée d'eau chaude. Plutôt que de percer le sol en béton pour repiquer, serait-il possible de récupérer l'eau chaude à partir...
- 6. Pas de pression sous la douche
- N°3202 : Bonjour, voici le problème que je rencontre dans ma nouvelle maison : je ne peux obtenir qu'un mince filet d'eau dans la douche, ce qui est particulièrement problématique car le chauffe-eau au gaz s'éteint trop rapidement dès...
- 7. Raccourcir longueur du pas de vis d'un robinet de douche
- N°7930 : Bonjour. J'ai acheté un robinet d'eau froide pour une douche, mais malheureusement le pas de vis pour le raccorder à la fixation dans la cloison est trop long. Est-il possible de le recouper ? - Si oui : comment faire pour...
- 8. Prolonger raccord femelle dans le mur pour douche encastrée
- N°4051 : Bonjour Nous construisons une douche encastrée. Après passage du carreleur, nous nous rendons compte que les raccords femelles dans le mur sont trop loin de 5 mm pour pouvoir y visser convenablement la douchette et la douche...
- 9. Choix mitigeur de douche Grohé Grohtherm
- N°7335 : Bonjour à tous, Je dois changer le mitigeur de ma douche et j'ai trouvé en ligne 2 possibilités : 1 mitigeur Grohé Grohtherm 2000 + 200 € 1 mitigeur Grohé Grohtherm 800 + 1100 € J'hésite entre les 2. Quelle...
- 10. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
- N°10080 : Bonjour à tous. J'ai profité de remplacer ma baignoire par une douche pour changer mon vieux chauffe-eau par un nouvel Ariston 100l qui sera bien suffisant pour 2 personnes 95% du temps. L'installation étant 'vieille',...
