Repiquer eau chaude sur sortie de douche encastrée ?
9963
Question Forum Plomberie : Repiquer eau chaude sur sortie de douche encastrée ?
Flo99
Flo99
Je souhaiterais ajouter un lavabo à côté d'une douche existante.
Il me manque une arrivée d'eau chaude.
Plutôt que de percer le sol en béton pour repiquer, serait-il possible de récupérer l'eau chaude à partir de la sortie de douche en faisant une saignée dans le mur sur 50 cm ?
Merci beaucoup.
20 janvier 2024 à 15:36
Réponse 1 du forum Plomberie
30 071 messages
Bonjour Flo99.
Il manque la vue d'ensemble pour évaluer le projet.
Le problème est la jonction.
A moins d'être bricoleur très averti, outillé et expérimenté, il vaut mieux faire intervenir un professionnel.
L'idéal serait d'aller chercher l'eau chaude dans un endroit accessible, peut-être en sous-sol, quitte à percer la dalle qui est une opération relativement simple.
20 janvier 2024 à 22:06
Réponse 2 du forum Plomberie
Flo99
Flo99
Bonjour GL,
Merci pour la réponse. Oui, c'est un professionnel qui va intervenir. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas plus simple que de percer la dalle.
Merci beaucoup.
21 janvier 2024 à 00:42
Proposer une réponse à Repiquer eau chaude sur sortie de douche encastrée ?
  • 1. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 3. Plus de pression eau chaude douche
  • 4. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 5. Eau froide à la douche eau chaude douchette
    N°9534 : Bonsoir. Je n’arrive plus à avoir d’eau chaude dans ma douche. Ça varie du froid au tiède. En passant par le même mitigeur je n’ai aucun souci avec la douchette. Le problème vient-il de la cartouche thermostatique...
  • 6. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 7. Eau trop chaude en sortie de robinet thermostatique de douche
    N°6182 : Bonjour, En prenant ma douche, j'ai beau baisser le thermostat en dessous de 20 degrés, l'eau reste à une température plus élevée (autour de 30 degrés), et ce malgré ma tentative d'étalonnage du robinet thermostatique...
  • 8. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 9. Remplacer colonne de douche encastrée
    N°9738 : Bonjour à tous. J'ai une douche avec un thermostat que nous avons changé, mais je n'arrive pas à avoir de l'eau bien chaude, elle est tiède. Ma question est : Est-il possible de changer ma colonne de douche encastrée par...
  • 10. Problème pression eau chaude douche chaudière fioul
    N°10084 : Bonjour. Depuis à peu près 1 mois il y a une perte de pression progressive eau chaude douche, lavabo salle de bains ainsi que l'évier cuisine produite par ballon eau 120 litres sur chaudière fioul production d'eau chaude de...
>>> Résultats suivants pour : Repiquer eau chaude sur sortie de douche encastrée ? >>>
fixation rideau de douchebricovideo renovation chasse d eaureglage temperature chauffe eau 017 bricovideoconseils travaux plomberie 1
