Changement chauffe eau électrique stable
3630
Travaux réparation plomberie : Changement chauffe eau électrique stable
Bonjour, comment faire pour changer soi-même son chauffe eau électrique (stable) posé par terre, 300 Litres, si on prend un modèle identique ? Comment procéder ? Quel matériel prévoir ?
Trop compliqué pour faire soi-même sans expérience plomberie ?
Le plombier me comptera le déplacement, et 2 à 3 h de travail pour la vidange, raccordement (simple
selon lui), mise sous pression. Merci pour tout conseil. Anita
08 janvier 2009 à 03:20
Proposer une réponse à Changement chauffe eau électrique stable
  • 1. Changement chauffe eau électrique stable 300 litres
    N°3633 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe eau électrique posé par terre (stable) de 300 litres. Il a plus de 10 ans. Il y a des traces de rouille qui partent du haut du couvercle et j'ai peur que cela ne se déchire d'un...
  • 3. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 4. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 6. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 7. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 8. Remplacer chauffe eau électrique
    N°7214 : Bonjour. Je dois remplacer mon chauffe eau électrique Chaffoteaux 100l horizontal départ sur le côté. J'ai opté pour un Thermor mais le départ sera dessous. 1- Les tuyaux eau chaude et froide remontent vers le plafond sur...
  • 9. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 10. Disjoncteur saute à chaque fois que le chauffe eau marche
    N°5838 : Bonjour, C'est arrivé avant hier dans la nuit, au réveil je me suis aperçu qu'il y a avait plus de courant et c'est là que j'ai vu que le disjoncteur a sauté. :shocked: Bon sur le coup, je n'ai pas capté alors je l'ai remis...
>>> Résultats suivants pour : Changement chauffe eau électrique stable >>>
outillage plomberie bricolagecollier plomberie tube cuivreidentifier piece de plomberieplomberie probleme robinet de douche bricovideo
