Ballon électrique claque la nuit
1377
Questions plomberie maison : Ballon électrique claque la nuit
Bonjour, notre appartement dispose d'un ballon d'eau chaude électrique. Il fonctionne parfaitement, mais il claque toutes les nuits entre 23h00 et 2h00 du matin à peu près (durant le temps de chauffe je suppose ?). Etant donné qu'il jouxte notre chambre, c'est assez insupportable ! Connaitriez-vous une solution afin que l'on découvre enfin des nuits calmes dans notre appartement ? Merci de votre aide.
Effectivement, c'est pendant le temps de chauffe que vous entendez ces claquements dans votre ballon. C'est probablement dû au calcaire excessif dans celui-ci. La solution est de démonter la résistance électrique et d'enlever le calcaire avec des gants. Si le ballon a plus de dix ans, le faire changer (à la charge du propriétaire).
Proposer une réponse à Ballon électrique claque la nuit
  • 1. Problème Ballon Eau Chaude électrique
    N°7165 : Bonjour. Nous avons fait remplacer le ballon d'eau chaude électrique il y a 1 semaine. Le groupe de sécurité a été changé. Nous sommes obligés à chaque fois de "forcer" le compteur électrique pour avoir de l'eau...
  • 2. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 3. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 4. Thermostat type BSD Cotherm ballon électrique De Dietrich
    N°6629 : Bonjour, Mon thermostat s'est mis 2 fois en sécurité et le contacteur jour/nuit a chauffé, il y a une trace de cramé sur le bas, le thermostat était sur la position de reglage niveau 5 (le maxi). Je l'ai démonté et je...
  • 5. Choix capacité ballon eau chaude
  • 6. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 7. Plus d'eau chaude d'un coups gros ballon électrique
    N°5388 : Bonjour. En pleine journée, plus d'eau chaude, d'un seul coup (gros ballon), pas de douche prise, juste lave vaisselle et une machine de linge comme d'habitude. L'immeuble récent et tout le toutim. Il n'a pas chauffé l'eau...
  • 8. Ballon d'eau chaude électrique plus d'eau chaude
    N°9638 : Bonjour. Depuis quelques jours, après avoir tenté de régler la température de l'eau au ballon d'eau chaude, je n'ai plus du tout d'eau chaude ! J'ai réglé la molette sur le 3 (graduation allant de 1 à 5). J'ai...
  • 9. Plus d'eau chaude ballon d'eau chaude électrique
    N°1284 : Bonsoir, le thermostat de mon ballon d'eau chaude disjonctait régulièrement, à 22 heures au changement heures pleines/heures creuses, ou 2 heures après ce passage, ou pendant la nuit, ou 2 heures après avoir été mis en...
  • 10. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
>>> Résultats suivants pour : Ballon électrique claque la nuit >>>
panne chauffe eau 02thermostat ballonplus de pression d eauannee fabrication chauffe eau 01
