Vidange anti-pollution du chauffe-eau
3410
Réponses forum plomberie : Vidange anti-pollution du chauffe-eau
J'entends depuis quelques temps un goutte-à-goutte rapide au niveau de mon chauffe-eau de marque De Dietrich. Je ne connais absolument pas le fonctionnement d'un chauffe-eau mais en regardant de près, ce goutte-à-goutte sort du ballon pour rejoindre une sorte de petit siphon en plastique, à droite duquel se trouve un robinet recouvert d'un capuchon rouge sur lequel est inscrit "Vidange anti-pollution".
Si j'ouvre le robinet, l'eau se met à couler en flux continu. Mais si j'essaye de serrer le robinet, le goutte à goutte persiste. Néanmoins, il n'occasionne aucun débordement et tout semble fonctionner.
De quoi s'agit-il ? Où part cette eau ? Il semble qu'il s'agisse bien d'eau froide.
Merci de vos éclaircissements pour une débutante comme moi.
12 novembre 2008 à 04:29
Plomberie 1 humidité maison
Bonjour ; vous chauffez de l'eau enfermée dans une cuve hermétique (donc dilatation).
Pour éviter que le chauffe-eau n'explose il y a un groupe de sécurité qui laisse échapper la surpression à chaque chauffe de la résistance.
Donc il est normal qu'il coule un peu ; cette eau va à l'égout, pour l'éviter il faudrait installer un vase d'expansion entre le groupe de sécurité et le ballon, vérifier également s'il n'y a pas trop de pression !
Plomberie 2 humidité maison
Comment vérifier si la pression n'est pas trop forte, car j'ai le même problème sauf que ça occasionne une fuite.
Merci de me répondre rapidement.
24 octobre 2009 à 11:39
Plomberie 3 humidité maison
Ce n'est pas une réponse, je me pose la même question que vous : comment savoir si la pression à l’intérieur du ballon d'eau chaude est trop élevée, et auquel cas elle le serait, comment la réduire ?
09 février 2012 à 12:52
Proposer une réponse à Vidange anti-pollution du chauffe-eau
  • 1. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 3. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 4. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 5. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 6. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 7. Vidange machine à laver dans groupe sécurité chauffe-eau
    N°9359 : Bonjour. Voilà, j'ai depuis 3 mois un nouveau chauffe-eau. Depuis 2 semaines, lorsque je lance une machine à laver, de l'eau en grande quantité s'écoule du groupe de sécurité du chauffe-eau. J'estime à plus de 12...
  • 8. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 9. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 10. Ajouter un filtre anti-calcaire au chauffe-eau
    N°3169 : Bonjour. Mon chauffe-eau ne possède pas d'anti-calcaire, je voudrais savoir comment en mettre un et savoir également combien coûte le filtre en question ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Vidange anti-pollution du chauffe-eau >>>
deboucheurs siphon eviersiphon lavabo inoxrobinet arrivee eau machine a laverdegats des eaux avis travaux 05
