Sortie verticale évacuation de wc
Actuellement 10 465 questions dans le forum plomberie
3808
Forum Questions plomberie : Sortie verticale évacuation de wc
Nous envisageons de changer de wc.
L'évacuation à sortie verticale de diamètre 100 se trouve à 26 cm du mur et je ne dispose que de 44 cm entre l'évacuation et l'ouvrant de la porte située face aux wc (soit 80 cm entre le mur et la porte ouverte).
L'ancien wc avait une évacuation de diamètre 75 et fonctionnait très bien.
Puis- je envisager d'installer 1 wc avec 1 sortie orientable cachée avec un diamètre d'évacuation de 102 et comment le raccorder à notre évacuation de 100 ?
Les pipes de raccordements ne vont-elles pas faire que la distance entre l'évacuation et la porte ne soit plus suffisante ?
Est-il préférable de choisir un modèle à évacuation verticale directe ?
Merci d'avance pour vos conseils...
24 mars 2009 à 01:01
Dépannage 1 plomberie
Il faut prendre un WC à sortie verticale. Ils sont, je pense, tous en sortie 100.
Peut-être vous faudra t-il un raccord manchon de 100 à adapter en longueur entre le WC et la canalisation.
Un WC à sortie verticale le rapprochera de votre mur et vous donnera plus d'espace sur le devant.
Bon courage, Papi 26/03/2009
Dépannage 2 plomberie
Bonjour, apparemment une photo ou plan explicatif serait le bienvenu.
27 mars 2009 à 01:17
Proposer une réponse à Sortie verticale évacuation de wc
  • 1. WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer
    N°1087 : Bonjour, mon WC étant bouché, je l'ai démonté. Ce WC est de type ASPIRAMBO (PORCHER), à sortie verticale, de diamètre 80. Je souhaite le remplacer, mais je ne sais quel modèle choisir, surtout que le trou d'évacuation se...
  • 2. Raccord WC sortie verticale sur évacuation diamètre 80 cm
    N°3715 : Bonsoir. Comment raccorder mon nouveau WC sur un tuyau de 80 de diamètre, sachant que la sortie est un T femelle ? Merci.
  • 3. Problème installation WC sortie verticale
    N°2725 : Bonjour, je viens d'acheter un WC à sortie verticale Porcher Ulysse. J'avais il y a quelques mois enlevé le WC précédent (nous en avons un autre à l'étage). Mais je n'arrive pas à rentrer le nouveau dans l'évacuation ! Le...
  • 4. Remplacement de WC Porcher sortie verticale
    N°5142 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche une solution pour remplacer un vieux WC Porcher à sortie verticale. Le soucis est que le tuyau d'évacuation de diamètre 80 est très près du mur (120 mur-centre du tuyau - voir...
  • 5. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 6. Problème WC sortie verticale
    N°544 : Bonjour. Dans les magasins (même spécialisés) je ne trouve que des WC à sortie verticale mais arrière. Si quelqu'un peut m'indiquer une adresse pour trouver un WC avec sortie verticale avant, on m'a dit que ce serait un ancien...
  • 7. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 8. Installer WC ayant l'évacuation trop avancée
    N°8212 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d'installer un WC ayant l'évacuation presque directement sous le WC. Je peux fournir une photo pour mieux expliquer le problème. Merci beaucoup. Au plaisir.
  • 9. Raccordement WC évacuation verticale
    N°2183 : Bonjour, j'ai un WC à évacuation verticale. Refaisant la pièce, je vais recarreler par-dessus le carrelage existant. Je voudrais donc démonter le WC pour carreler partout (et non découper autour de la cuvette !). Mais avant de...
  • 10. Problème évacuation WC
    N°9069 : Bonjour à tous. Je rénove actuellement mes WC dans une maison ancienne ou la pièce n'est pas très grande... J'ai enlevé l'ancien WC et une fois celui-ci déposé pris quelques mesures pour en acheter un...
>>> Résultats suivants pour : Sortie verticale évacuation de wc >>>
installer wc suspenduraccord evacuation siphonancien lampadaire parisplomberie evacuation 02 bricovideo
