Ecoulement d'eau WC
Conseil plomberie maison : Ecoulement d'eau WC
J'ai un problème d'écoulement d'eau dans mes WC. Quel est le problème ?
Merci de vos réponses.
24 mars 2009 à 01:01
Questions 1 plomberie maison
Ecoulement d'eau WC
Soit votre robinet d'arrivée commandé par le flotteur ne fonctionne plus correctement, soit votre mécanisme fuit au niveau de la sortie.
Il vous faut déterminer où est la fuite en enlevant le couvercle du réservoir et en observant ce qui se passe à l'intérieur.
Questions 2 plomberie maison
Ecoulement d'eau WC
Votre toilette peut être aussi entartré. Démontez le réservoir de chasse pour le vérifier ou la canalisation peut aussi être bouchée. Des produits existent pour y remédier.
Questions 3 plomberie maison
Ecoulement d'eau WC
Pour compléter la réponse 1, deux solutions :
- le robinet actionné par le flotteur fuit et laisse couler l'eau,
- le joint de fond de cuve est hors service.
Dans un premier temps, fermez le robinet d'arrivée d'eau le soir et le lendemain ouvrir votre cuve.
Si elle est pleine, cela vient du robinet flotteur. Si elle est vide, c'est votre joint en fond de cuve.
Bon courage, Papi 26/03/2009
27 mars 2009 à 01:17
