Protéger l'eau de la cuvette des WC du gel
2133
Matériaux plomberie maison : Protéger l'eau de la cuvette des WC du gel
Dans une résidence secondaire, inhabitée pendant l'hiver, comment protéger la cuvette des WC, du gel de l'eau contenue dans la cuvette ? J'ai essayé l'antigel, qui malheureusement se mélange à l'eau et gèle quand même. Avez-vous d'autres trucs qui fonctionnent ?
Questions plomberie Maison 1
En climatisation on met du glycole dans les circuits d'eau pour éviter le gel. Sam
Questions plomberie Maison 2
Bonsoir, le fait de mettre dans la cuvette le balai limite considérablement ce risque. De longues années dans une maison de campagne. Cordialement
Questions plomberie Maison 3
Mettre le chauffage en hors gel, c'est bien pour tous, même pour la maison.
Questions plomberie Maison 4
Bonjour, J'ai un chalet, et après avoir utilisé divers produits, j'ai trouvé une solution efficace et gratuite. Lors de la vidange, après avoir coupé l'arrivée d'eau, je vide à l'aide d'une pompe à vélo puis d'une éponge le reste d'eau du réservoir, même façon pour enlever l'eau de la cuvette. Quand celle-ci est vide, j'introduis à force un bloc de mousse (récupéré dans un vieux matelas) placé dans un sac plastique. Pas d'odeur. Domi34
Questions plomberie Maison 5
3 propositions de solutions radicales mais efficaces (valable aussi pour la réponse 4) :
1) laisser votre chauffage en hors gel, cela évitera en plus d'abimer votre bien. Car Gel = dégradation de votre habitation (certes un peu coûteux)
2) changer pour une résidence au soleil (pas génial pour les sports d'hiver je vous l'accorde mais là plus de risque de gel l'hiver car vous ne chauffez pas !)
3) condamner définitivement les WC et faire un trou au fond du jardin, en ayant conscience que si par -10 le sprint nécessaire pour atteindre (en chemise de nuit ou robe de chambre) le lieu d'aisance compensera la température ambiante, il faudra bien vous arrêter pour vous soulager et là brbrbrbr... c'est autre chose que l'eau des WC qui va geler...
J'espère que ma réponse n'a pas jeté un froid et qu'elle ne va pas vous échauffer l'esprit.
01 septembre 2008 à 16:41
Questions plomberie Maison 6
Pour protéger l'eau de la cuvette des WC du gel, notre plombier nous avait conseillé de mettre une poignée de gros sel.
12 août 2010 à 18:16
Questions plomberie Maison 7
Couper l’arrivée d'eau des WC. Tirer une dernière fois la chasse.
Vider complètement l'eau de la cuvette. Remplir le fond de la cuvette de gros sel.
Imparable.
07 février 2015 à 14:01
Proposer une réponse à Protéger l'eau de la cuvette des WC du gel
  • 1. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 2. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 3. Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
    N°5823 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC. Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever ! J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en...
  • 4. Enlever tartre cuvette WC
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 7. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 8. Problème cuvette WC poreux ?
  • 9. Refixer cuvette de WC
    N°9950 : Bonjour. Cela fait mal de temps que ma cuvette de WC bouge quand on s'assoit dessus. En y regardant et en voulant resserrer les tire fond je vois qu'ils ont rouilles et sont cassé Comment faire pour réparer ça ? J'imagine...
  • 10. Hauteur cuvette WC suspendue
    N°840 : Notre plombier nous a installé un WC suspendu, la hauteur du sol à l'abattant est de 53 cm, ce dernier trouve cela normal, je voudrais donc savoir si cette hauteur de WC suspendue est régie par des normes.
>>> Résultats suivants pour : Protéger l'eau de la cuvette des WC du gel >>>
joint plomberieplomberie bricolagebricovideo astuces de bricolagepreparation noel
