Passer de vidange plomb à PVC
Questions Forum plomberie : Passer de vidange plomb à PVC
Existe-t-il des raccords pour passer d'une vidange en plomb à une vidange en PVC ? Sinon comment faire ? Merci.
Réponses 1 plomberie maison
Le mieux serait de remplacer toute la tuyauterie en plomb par du PVC (ce serait plus écologique).
Réponses 2 plomberie maison
Le mieux c'est de changer l'évacuation complète parce-que le plomb n'est plus dans le circuit et il faut savoir le travailler.
Réponses 3 plomberie maison
Bonsoir, oui il existe encore des raccords spéciaux pour faire la jonction Pb et PVC :ce sont des manchons en cuivre à souder sur le Pb et pour le pvc c'est avec un joint. Mais attention, faut savoir faire la soudure à l'étain...
Réponses 4 plomberie maison
Bonjour, il existe aussi des manchons en PVC avec un joint à vis et rondelle en caoutchouc côté plomb et à coller côté PVC. Voir magasin Bricodépôt.
25 octobre 2008 à 03:07
