Fuite chasse d'eau toilettes
1476
Bricolage dépannage plomberie : Fuite chasse d'eau toilettes
Bonjour, après avoir constaté une fuite j'ai changé le joint de chasse, qui était visiblement en très mauvais état. Mais la fuite continue plus forte que jamais. Ces toilettes sont anciennes, et le système n'est pas celui montré sur les vidéos il n'y a pas de cloche ? Avez-vous une idée sur l'erreur commise ?
Proposer une réponse à Fuite chasse d'eau toilettes
  • 1. Trouver joints pour Fuite chasse d'eau Ifö
    N°1540 : Bonjour, j'ai des toilettes de marque Ifö. Savez vous où je pourrais me procurer des joints de cette marque ? Merci.
  • 2. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Fuite chasse d'eau sur toilettes suspendues GROHE
    N°1062 : Bonjour, Cela fait un moment que j'ai une fuite de chasse, mes toilettes sont neuves (18 mois). Le plombier qui me l'a installé est venu pour me changer le joint, mais je ne sais pas s'il a bien fait son travail puisque cela coule...
  • 5. Fuite chasse d'eau wc suspendus
    N°5913 : Bonjour, J'aurais besoin d'aide pour réparer la chasse d'eau des WC de notre nouvel appartement. Cette chasse d'eau est ancienne, mais je ne pourrais pas la dater. Je joins des photos. Voici le problème : Il y a de l'eau...
  • 6. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 7. Problème de chasse d'eau toilettes
    N°8052 : Bonsoir, J'ai un problème double sur ma chasse d'eau. 1/ quand je tire la chasse, le mécanisme se déroule correctement, l'eau est envoyée dans la cuvette, puis s'arrête, on entend le mécanisme remonter. Le réservoir se...
  • 8. Fuite Chasse Geberit sur SELLES Royan clico
    N°8223 : Bonjour. J'ai remplacé un mécanisme de chasse dans un réservoir de toilettes SELLES Royan clico, ancien par un mécanisme Geberit type 290. La fixation à la cuvette n'est pas faite des vis à l'intérieur du réservoir mais...
  • 9. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 10. Problème fuite eau usée
>>> Résultats suivants pour : Fuite chasse d'eau toilettes >>>
joint plomberiethermostat chauffe eau electriquedepannage pompe a eau suitebricovideo fermer arrivee d eau avec bouchon
