Enlever cartouche mitigeur pour nettoyage
4681
Bricolage dépannage plomberie : Enlever cartouche mitigeur pour nettoyage
Je veux nettoyer la cartouche du mitigeur de ses dépôts calcaires.
Le cache et levier enlevés, comment faire pour enlever la cartouche ?
03 janvier 2010 à 16:49
13 034 messages
Afin de pouvoir vous répondre, pourriez-vous envoyer la marque, modèle et référence de votre mitigeur.
Si vous en avez la possibilité, l'idéal serait de faire parvenir une photo à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum dépannage plomberie.
Proposer une réponse à Enlever cartouche mitigeur pour nettoyage
  • 1. Changer cartouche mitigeur
  • 2. Comment enlever la tête du mitigeur
    N°7833 : Bonjour, J'ai une fuite sur un mitigeur, il faut sans doute changer la cartouche. Seulement, je ne vois pas comment démonter la tête : aucune capsule, aucune vis. J'ai essayé de soulever le couvercle (je veux dire le levier...
  • 3. Enlever tartre cuvette WC
  • 4. Remplacer la cartouche d'un mitigeur
    N°10069 : Bonjour. Je dois remplacer la cartouche du mitigeur de lavabo, cependant le démontage de la tête s'avère difficile. Il s'agit d'un vieux mitigeur de type Glenan qui fuit. J'ai essayé d'insérer un tournevis, mais je n'ai...
  • 5. Changer cartouche robinet mitigeur
    N°349 : Comment démonter le cache sur un robinet mitigeur pour changer la cartouche ? Après avoir enlevé le levier, il faut dévisser le cache pour accéder au gros écrou. Le cache est bloqué et l'utilisation d'une pince laisserait des...
  • 6. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 7. Démontage cartouche de robinet mitigeur
    N°7170 : Bonjour, Je cherche à démonter la cartouche du mitigeur de ma cuisine. J'ai démonté la tête mais je ne trouve pas de vis ou de bague autour pour dévisser la cartouche. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas de figure ? Je ne...
  • 8. Enlever levier mitigeur
    N°1471 : Comment démonter le levier de mon mitigeur d'évier Egea de Jacob Delafon pour le nettoyer et accéder à la cartouche ? Il n'y a pas de vis derrière la capsule "rouge, bleu".
  • 9. Démontage cartouche thermostatique
    N°8409 : Bonjour. Nouveau sur le forum. Je vous remercie si vous pouvez m'aider sur cette question. Je cherche comment démonter cette cartouche : SC50T20 Crosswater cartouche thermostatique de chez Hudson Reed. Merci pour votre aide.
  • 10. Problème changement cartouche mitigeur
    N°9190 : Bonjour, Mon mitigeur d’évier étant ancien (marqué Anconetti acheté en 2006) et ayant un problème de fuite et pression côté eau chaude, je souhaiterais changer la cartouche. Pour ce faire, je souhaitais la démonter...
>>> Résultats suivants pour : Enlever cartouche mitigeur pour nettoyage >>>
erreur 404 bricolagereparation wcrobinet d arret plomberievideo robinet mitigeur
