Groupe de sécurité fuite
848
Problèmes plomberie maison : Groupe de sécurité fuite
Nous avons fait changer le groupe de sécurité en mars 2004 et de nouveau il fuit. Est-ce normal ? Est-ce garanti ? Merci pour votre réponse.
Conseil plomberie maison 1
C'est normal sinon le boiler exploserait, il faut une fois par mois actionner le groupe pour ne pas qu'il se bouche par du calcaire. Jestho
Conseil plomberie maison 2
Bonjour, cela peut être normal si votre eau est très calcaire, car celui-ci se dépose lentement sur le joint à l'intérieur du groupe et l'eau passe... sinon, aucune garantie pour ce produit.
Conseil plomberie maison 3
Si votre groupe de sécurité fuit, vous devez mettre un réducteur de pression sur votre installation.
Conseil plomberie maison 4
Le groupe de sécurité n'est pas défectueux. Il faut changer le réducteur de pression ou le régler à 3 bars.
Conseil plomberie maison 5
Bonjour, d'accord avec la réponse n°2, pas avec la réponse n°1 : le groupe ne coule que quand le ballon se met en chauffe, sinon si ça coule toujours ça peut venir du calcaire ou de trop de pression (voir pour l'installation d'un limiteur de pression). Conseil d'un plombier.
Conseil plomberie maison 6
Bonjour chers amis bricoleurs, on n'a jamais vu le calcaire se déposer sur un clapet qui n'est pas actionné, et ce maudit calcaire ne se dépose que dans les endroits où il y a circulation d'eau, voyez ce que je veux dire… Donc à mon avis c'est seulement et uniquement un problème de pression qui se règle par la mise en place d'un limiteur de pression, en amont du compteur et qui protègera ainsi toute l'installation.
Conseil plomberie maison 7
Pour que plus rien ne coule, mettez un groupe de securite neuf, avec un détendeur de pression à 3 bars et un vase d expansion sanitaire. Plus aucune goute par terre!
José le plombier
Conseil plomberie maison 8
Pas d'accord avec la réponse n°5 : votre chauffe-eau fonctionne comme une cocotte-minute, le groupe de sécurité correspond à sa soupape ; quand il chauffe on évacue de l'eau à la vidange, ce qui permet une dilatation du liquide due à l'échauffement dans l'appareil ==> C'est un groupe de sécurité. Pour répondre à votre question, si votre problème apparait seulement maintenant, il y a de grandes chances pour que ce soit le calcaire qui se soit déposé sur la soupape ; elle ne ferme plus entièrement, ce qui laisse passer de l'eau. Si vous souhaitez vous rassurer, faites vérifier la pression ; au départ de votre compteur et à l'arrivée sous le chauffe-eau.
Proposer une réponse à Groupe de sécurité fuite
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 5. Fuite groupe sécurité
    N°381 : Je suis désespéré, le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude coule sans arrêt (on l'a changé 3 fois). Il y a un réducteur de pression neuf à l'entrée du ballon, il marque 3 bars. Après le compteur général de la ville,...
  • 6. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 7. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
  • 8. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
  • 9. Fuite groupe de sécurité
    N°403 : Bonjour, j'ai le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude de 300 litres qui fuit toujours en quasi permanence (je l'ai changé 4 fois en un mois), et malgré un réducteur de pression à 3 bars à l'entrée de ce ballon, fuite...
  • 10. Fuite groupe de sécurité ballon
    N°6915 : Bonjour à tous. Voici mon problème, je viens d'acheter une maison ancienne, en descendant dans la cave où se trouve le ballon d'eau chaude, je m'aperçois qu'il y a une fuite au niveau du groupe de sécurité, ça goutte au...
>>> Résultats suivants pour : Groupe de sécurité fuite >>>
raccord plomberiebricolage plomberie fuite evacuation evierbricovideo fuite robinet arrivee d eau lave linge
