fuite évacuation WC
Bricolage réparation : fuite évacuation WC
Bonjour et félicitations pour votre site ! J'ai un problème de fuite au niveau du tuyau d'évacuation des wc... Cela fuit au niveau d'une sorte de gros joint blanc juste à la sortie et ça s'écoule par terre au goutte a goutte.... Pourriez-vous m'aider ? Cela est-il réparable seul ? Merci.
Conseils réparation 1 plomberie
fuite évacuation WC
Au sujet de votre fuite d'eau sur votre tuyau d'évacuation des WC, effectivement il faut changer le joint, mais pour le changer il faut en premier couper l'eau au robinet d'arrivée des WC, actionner le mécanisme de chasse pour vider le réservoir. Ensuite vous devez dévisser l'écrou du robinet d'arrivée d'eau des WC, puis dévisser les deux vis qui maintiennent le WC au sol (vous pouvez rencontrez un problème si les vis sont en mauvais état ou oxydées, retirer le WC, bien nettoyer, changer le joint. Refixer le WC. Remettre l'écrou d'arrivée d'eau des WC en ayant pris soin de lui changer son joint au passage. Vous avez aussi la possibilité lors de cette intervention (pendant que le WC est démonté) de changer le joint mousse entre le réservoir et la cuvette. Pour toutes ces interventions, vous pouvez vous inspirer de nos divers vidéos sur les WC.
Vidéos bricolage WC :
CHANGEMENT DE ROBINET WC
CHANGEMENT JOINT DE CUVETTE WC
REGLAGE DU FLOTTEUR WC
INSTALLATION WC 2 BOUTONS - économie d' eau wc
Fiches techniques :
FICHES CONSEILS BRICOLAGE WC
Questions / réponses :
QUESTIONS DE BRICOLAGE WC
Fiches techniques :
Conseils réparation 2 plomberie
fuite évacuation WC
Si la fuite est importante et dure un certain temps il est probable que l'évacuation soit encombrée, "tartre", si c'est une petite fuite vous pouvez la réparer au silicone.
Pour changer le joint blanc il est préférable de couper la pipe et de la changer par une en 93 et cela sans dépose du WC (déconseillé si pas bon bricoleur).
13 octobre 2009 à 22:46
Conseils réparation 3 plomberie
fuite évacuation WC
Bonjour, voila j'ai une fuite a mes toilettes qui vient du tuyau situer entre les WC et qui part dans le sol , comme un léger refoulement au niveau du sol ou carrelage et c'est de l'eau propre.
J'habite dans une maison individuelle et jamais de souci auparavant de quoi ça peut venir et quel est la solution.
19 octobre 2012 à 14:16
- 1. Problème évacuation eaux usées des WC
- N°7740 : Bonjour. Ma maison possède 2 WC, l'un à l'étage, l'autre au RDC. Les eaux usées de ces 2 WC sont envoyées à l'égout général en passant par un regard situé à l'extérieur de ma maison. Les eaux usées des toilettes de...
- 2. Fuite pipe évacuation WC
- N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
- 3. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
- N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
- 4. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
- N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
- 5. Fuite collerette evacuation wc conseils réparation
- N°30 : Fuite collerette evacuation wc.
- 6. Fuite évacuation WC joint ciment
- N°1351 : Bonjour, l'évacuation de mon WC qui date des années soixante fuit. Le problème est au niveau du joint entre l'évacuation de la cuvette et le tuyau de l'immeuble. Ce joint est en ciment. Peut-on colmater cette fuite ? Est-il...
- 7. Fuite tuyau évacuation WC
- N°779 : Bonjour, tout d'abord bravo pour votre site, il est vraiment très bien fait, clair, explicite, à la portée de tous. Maintenant, voilà mon problème : j'ai une fuite d'eau au niveau du tuyau qui évacue les eaux sales (située à...
- 8. Fuite au niveau du joint d'évacuation des WC
- N°7489 : Bonjour, Mes WC fuit au niveau du joint d'évacuation, ne pouvant le changer moi-même, je l'ai entouré de mortier. La fuite continue mais apparait plusieurs heures après avoir tiré la chasse. Pouvez-vous me conseiller ?...
- 9. Problème d'évacuation WC
- 10. fuite wc entre cuvette et tuyau d'évacuation
- N°186 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau, j'ai une fuite qui se produit entre la cuvette et le gros tuyau d'évacuation. Il semble qu'il y ait un joint à cet endroit, mais comment faut-il procéder pour le changer ? Merci d'avance...
