Fuite par fourreaux dans le vide sanitaire
2782
Bricolage réparation plomberie : Fuite par fourreaux dans le vide sanitaire
Bonjour. J'ai une maison qui repose à moitié sur une cave et pour l'autre sur un vide sanitaire. Ce vide sanitaire est inondé lors de précipitations prolongées, à tel point que l'eau ruisselle vers le mur qui le sépare de la cave et y provoque une inondation. L'infiltration d'eau dans le vide sanitaire se fait par l'intérieur des fourreaux d'eau et d'électricité qui vont dans le fond du jardin (dont la pente va vers la maison). J’avais l'impression qu'ils drainaient une partie du terrain.
Je les ai donc colmatés avec du silicone au niveau du vide sanitaire.
Malheureusement, il existe toujours une importante infiltration dans le vide sanitaire cette fois ci par un suintement qui se fait par le mur.
J’ai l'impression que l'eau qui est dans les fourreaux, doit maintenant sortir derrière le mur (qui se trouve sous une terrasse) et le sature en eaux.
Faut-il colmater ces fourreaux plus loin à l'extérieure (à 2 ou 3 mètres de la maison ou de la terrasse)? Avec quel produit ?
Pourra t-on repasser des tuyaux dans ces fourreaux après les avoir colmater ?
Enfin faut-il plutôt drainer le terrain qui est gorgé d'eau ?
27 mars 2008 à 02:31
Problèmes 1 plomberie maison
Le colmatage de vos gaines électriques est une grosse erreur, vérifier que vos passages de tubes ou électriques sont dans des gaines adaptées.
29 mars 2008 à 17:06
Problèmes 2 plomberie maison
Un sage conseil drainez votre terrain en détournant les eaux qui viennent vers votre maison. G.B.
03 avril 2008 à 16:48
Proposer une réponse à Fuite par fourreaux dans le vide sanitaire
  • 1. Où passer mes PER maison sur vide sanitaire
    N°2042 : Bonjour à tous, je suis en train de faire construire ma maison et je me réserve la partie plomberie, électricité, isolation placo, ma question est la suivante : où puis-je poser mon PER ? Sachant que ma maison sera sur vide...
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. PER en vide sanitaire
    N°617 : Est-il possible de passer du PER en vide sanitaire, mon maître d'oeuvre me le déconseille, que dois-je faire ?
  • 4. Évacuation eaux usées par la façade en évitant le vide sanitaire
    N°9640 : Bonjour. Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m. J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation des eaux usées. Il s’avère que ces attentes sont 40 cm en dessous...
  • 5. Douche italienne odeurs niveau vide sanitaire
    N°7043 : Bonjour. Nous avons fait rénover notre salle de bain par un professionnel. La baignoire a été remplacée par une douche italienne et le lavabo sur pied par une vasque le tout avec une carrelage mur et sol avec un coffrage...
  • 6. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 7. Placer un siphon dans un vide sanitaire
    N°4511 : Bonsoir à tous, Ma maison est bâti sur un vide sanitaire assez facile d'accès si on est pas trop claustrophobe. Je compte refaire une salle de bain complète avec une douche à l'italienne, une baignoire et un lavabo (ou deux). -...
  • 8. Passage tubes PER dans vide sanitaire
    N°909 : Pour l'extension de ma maison, il n'y a pas d'autre possibilité pour raccorder les futurs radiateurs et douche à la chaudière existante que de passer les tubes PER dans le vide sanitaire, donc sans isolation. Je crains d'énormes...
  • 9. Tuyau suintant au sortir vide sanitaire
    N°2945 : Bonjour, j'ai un tuyau qui est vert de gris à la base juste au sortir de la dalle sanitaire et qui suinte légèrement ; il y a du carrelage mais pas autour du tuyau qui émerge donc du béton. Je m'en suis aperçu en mettant du...
  • 10. Faire evacuation d'eau sur une maison sur vide sanitaire
    N°3516 : Bonjour à tous, nous avons acheté une maison sur vide sanitaire et je souhaiterais modifier la salle de bain, du coup la baignoire ne sera pas en face de l'évacuation existante. Quel est la démarche à suivre ? Est-ce que je...
>>> Résultats suivants pour : Fuite par fourreaux dans le vide sanitaire >>>
panne chauffe eau 01bricovideomini fuite mitigeurchauffe eau ne chauffe plus apres detartrage 02
