Problème chasse d'eau WC trombe
Choix matériaux plomberie maison : Problème chasse d'eau WC trombe
Bonjour, pour mes WC j'ai une trombe (marque inconnue, juste "La Trombe" avec une "flèche" dans le O).
Malheureusement lorsque je l'utilise, il y a comme une "explosion" au niveau du joint arrière qui relie le tuyau à la cuvette.
Celui-ci se retire accompagné d'une gerbe d'eau très forte.
Ce même problème était arrivé il y a 2/3 ans et j'avais changé le joint pour régler le problème.
Aujourd'hui cette solution est sans résultat.
Après recherche sur votre site, 2 possibilités a priori :
- Problème de joint (mal posé ?)
- Problème de pression : sur ma trombe, il est indiqué "pression maximale 6 bars, au-delà placer un réducteur de pression d'eau".
- Est-ce qu'il y a trop de pression et donc "explosion" à la sortie ?
- Sans expérience, n'est-il pas dangereux de manipuler quelque chose "sous pression" ?
Merci d'avance pour votre/vos réponses et bravo pour votre site.
31 décembre 2007 à 21:27
Votre chasse doit être une griffon, changez le cône chasse en 32 (extérieur) ou joint sirieux numéro 4 intérieur, mettre un collier en 32 sur tube de chasse ou mettre une chasse jocker qui remplace votre chasse sans aucune modification. Bonne chance.
03 janvier 2008 à 03:10
J'ai résolu le problème autrement :
- j'ai coupé l'arrivée d'eau
- vidé la trombe en tirant la chasse
- dévissé le dessus de la trombe à l'aide d'un tournevis
- réouvert l'arrivée d'eau
- l'eau, en remplissant la trombe lentement, la vidait de l'air qui partait par le dessus que je maintenais surélevé = après plusieurs essais, j'ai trouvé l'équilibre : pression de l'air beaucoup plus réduite et sans "explosion" + eau expulsée. A cela :
- j'ai rajouté un objet entre le mur et le tuyau d'arrivée d'eau pour éviter un recul violent. Ainsi le souffle d'air est expédié entièrement dans la cuvette.
- réduit le débit de l'arrivée d'eau après le tirage de la chasse qui se remplit désormais plus lentement.
Cette solution reste cependant limitée dans le temps. PS : merci pour votre réponse que je garde pour plus tard au cas où...
13 février 2008 à 01:49
Comment aviez-vous changé le joint à l'arrière de la cuvette ? Merci.
09 septembre 2009 à 11:22
Merci pour la solution proposée, ça a marché pour moi aussi !
25 septembre 2014 à 08:08
