Plus d'eau froide robinet cuisine
Questions plomberie maison : Plus d'eau froide robinet cuisine
Bonjour, je n'ai plus d'eau froide dans ma cuisine. Auparavant, si j'ouvrais le robinet d'eau chaude avant l'eau froide, cette dernière avait du mal à couler (mince filet) et il fallait attendre quelques minutes pour récupérer un débit acceptable, mais cependant pas très fort. Depuis quelques jours, je n'ai plus du tout d'eau froide. La chaude marche bien, ainsi que les autres robinets (chaud et froid) de l'appartement.
Quelqu'un pourrait-il m'orienter vers une explication et me dire si ce n'est qu'un petit souci d'entretien ou si cela nécessite de plus gros travaux (je suis locataire et si cela requiert de gros travaux, je veux prévenir mon propriétaire pour qu'il les prenne en charge).
Merci de l'aide que vous pourriez m'apporter.
Dépannage 1 plomberie
Tuyau bouché, flexible alimentation eau froide du robinet.
Dépannage 2 plomberie
Bonjour, j'avais l'intention de poser la même question. Cela nous arrive exactement dans les détails mais avec le robinet de douche au lieu de cuisine comme votre cas. Si vous avez pu régler le problème, ce serait très gentil de votre part de nous faire partager la solution. Je vous remercie.
25 mars 2008 à 15:42
Dépannage 3 plomberie
Bonjour, je connais le même problème, et serais intéressé par sa résolution. Par avance, merci pour votre réponse.
04 août 2008 à 15:10
- 1. Pas d'eau froide au robinet de la cuisine
- N°9078 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement et lorsque je met le mitigeur de la cuisine vers la droite pour avoir de l'eau froide, rien ne sort. Si je l'ouvre un peu vers la gauche, de l'eau chaude sort. Je n'ai pas...
- 2. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
- N°8032 : Bonjour. J'ai actuellement une petite fuite sur mon flexible arrivée d'eau froide sur mon mitigeur de mon évier. De l'eau longe le flexible, parfois c'est juste humide, des fois il y a des gouttes qui se forment, c'est très...
- 3. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
- N°3120 : Bonjour, J'ai dernièrement installé un robinet mitigeur avec douchette sur mon évier. Tout fonctionnait bien, jusqu'à ces derniers jours où il a commencé à fuir sur la colonne. Est-ce réparable ? Et si oui, comment...
- 4. Problème mitigeur évier de cuisine eau froide fonctionne mal
- N°522 : Le robinet d'eau chaude fonctionne normalement par contre celui d'eau froide fonctionne mal. En effet, certains jours qui deviennent de plus en plus rares, le robinet fonctionne avec un débit faible. Ce matin je n'ai pas d'eau,...
- 5. Changer robinet de cuisine fixé au mur
- N°4741 : Bonsoir. J'aimerai savoir la procédure pour changer un robinet de cuisine qui est fixé au mur. Pouvez-vous me donner quelques explications ? Merci.
- 6. Changer plan de travail évier et robinet de cuisine 4 tuyaux
- N°7344 : Bonjour à tous. Je souhaite prochainement changer mon plan de travail, évier et robinet de cuisine et en regardant sous mon évier j'ai remarqué 4 tuyaux et je ne comprends pas normalement il y a un tuyau eau chaude et un eau...
- 7. Robinet d'évier de cuisine Steinberg Avis
- N°5806 : Bonjour à tous, Je dois remplacer mon robinet d'évier de cuisine. En farfouillant sur le net, j'ai trouvé un robinet de cuisine qui me plaît bien et à un bon prix. Il est de la marque Steinberg. Apparemment c'est une...
- 8. Robinet rabattable cuisine qui fuit
- N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
- 9. Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud
- N°7918 : Bonjour à toutes et à tous. Je viens de rallumer mon chauffe-eau Ariston plat 65L après une absence de 2 mois. Après une nuit en marche, je m'aperçois que le chauffe-eau chauffe bien mais lorsque j'ouvre mes robinets côté...
- 10. Problème de pression d'eau Froide
- N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
