Plombier parti à l'étranger problème raccordement maison
3636
Dépannage plomberie : Plombier parti à l'étranger problème raccordement maison
mon plombier est parti à l'étranger après nous avoir fait l'installation des tuyaux dans notre maison (en construction).
Mon mari a réalisé les tranchées, et mis le tuyau de 20 dans le poly, celui-ci raccordé au compteur de la Lyonnaise.
Maintenant, nous ne savons pas comment faire entre le tuyau extérieur et le tuyau en PER qui sort de notre maison au niveau du garage et qui correspondrait à l'entrée du circuit faite par le plombier.
Comme nous sommes un peu à court d'argent et que je ne sais pas combien nous prendrait un plombier pour nous faire le branchement, je vous demande votre aide.
Si vous savez comment faire et me l'expliquer dans un langage simple pour que nous puissions enfin avoir l'eau dans le pavillon ?
Merci à tous.
09 janvier 2009 à 03:25
Il vous faut un raccord en laiton (à visser) pour le tuyau poly de 20, pour pouvoir visser une vanne d'arrêt en 20/27, puis un raccord à visser pour le PER (sinon il faut une pince spéciale pour le PER) !
Sinon vous pouvez vous faire aider par les vendeurs du magasin de bricolage pour le choix et la pose des matériels !
Toutes sortes de raccords existent et ne sont pas chers ; pour raccorder vos deux canalisations il ne devrait y avoir aucun problème sérieux.
Prenez les diamètres extérieurs de vos tuyaux et allez dans un magasin de bricolage. Expliquez votre cas à un responsable de rayon et vous trouverez votre solution.
14 janvier 2009 à 02:51
Proposer une réponse à Plombier parti à l'étranger problème raccordement maison
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 3. Problème raccordement évacuation douche
    N°6845 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils ! Je vous explique mon problème avec un schéma à l'appui. Lors de la construction de ma maison en 2008, je prévoyais une douche italienne dans ma salle d'eau. Le plombier...
  • 4. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 5. Recours suite à dépannage
    N°993 : Je viens de recevoir un plombier à mon domicile, qui vérifiant la fuite de ma baignoire, m'affirme que c'est juste un joint du siphon à changer... Le problème est que ce monsieur pour rester courtois me certifie que l'on ne peut...
  • 6. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 7. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
  • 8. Problème mauvaise odeur plomberie
    N°8797 : Bonjour. Nous avons acheté une maison et depuis plusieurs mois. Il y a une mauvaise odeur qui sort d’une prise et de l’encadrement de fenêtre dans un coin du salon, après avoir insisté pendant plusieurs mois pour que le...
  • 9. Colonne bouchée WC qui règle le problème
    N°2265 : Bonjour, Mon mari et moi sommes très embêtés, car nous avons eu le 1er Novembre nos WC bouchés. Au moment de tirer la chasse, l'eau ne partait pas, au contraire la cuvette commençait lentement à se remplir d'eau sale......
  • 10. Problème raccordement flexibles robinet mitigeur
    N°1969 : Problème de raccordement, les flexibles chaud/froid de mon robinet mitigeur se terminent par un embout lisse non fileté. Comment raccorder à des tuyaux de cuivre ? Les embouts sont en inox, lisses, du diamètre d'une cigarette....
>>> Résultats suivants pour : Plombier parti à l'étranger problème raccordement maison >>>
installation wc suspendudeco wcprobleme installation receveur de doucheprobleme circulateur solaire wilo 1
