Condamnation arrivée d'eau d'un robinet
2168
Conseils plomberie bricolage : Condamnation arrivée d'eau d'un robinet
Comment condamner un robinet d'eau et son évacuation dont je n'ai pas l'utilité et qui me pose un problème de fuite et que je voudrais supprimer par la suite ?
Il faut couper le tuyau là ou vous voulez qu'il s'arrête, vous mettez (là où vous avez coupez le tuyau) un raccord rapide composé d'une olive c'est sans soudure vous y vissez un bouchon et le tour est joué (toutes les pièces sont en cuivre, très facile à raccorder) expliquez tout ça à un vendeur de magasin de bricolage il vous donnera ce qu'il faut.
Proposer une réponse à Condamnation arrivée d'eau d'un robinet
  • 1. Condamnation robinet d'arrivée de gaz
    N°3375 : Bonjour, Je refais ma cuisine et je n'ai plus besoin de l'arrivée de gaz pour la cuisinière. Je souhaite condamner cette arrivée et la déplacer, car elle me gêne, pour pouvoir installer autre chose. Puis je le faire moi même...
  • 2. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 3. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 4. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 5. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 6. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 7. Fuite robinet d'arrivée d'eau principale
    N°8786 : Bonjour à tous. Je vous soumets mon problème, si certains s'y connaissent en plomberie. Le robinet d'arrivée d'eau, dans ma cave, fuit. Ayant déjà pratiqué pas mal de plomberie, je me suis dit que j'allais le changer....
  • 8. Fuite robinet arrivée d’eau
    N°1754 : Bonjour. Avant-hier, j'ai changé le robinet de la salle de bain parce qu'il fuyait. Il ne fuit plus. Depuis cette nuit, le robinet d'arrivée d'eau de l'appartement fuit, que j'utilise de l'eau ou non. Quand je ferme le robinet...
  • 9. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 10. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
>>> Résultats suivants pour : Condamnation arrivée d'eau d'un robinet >>>
raccord robinet plomberiepied a coulisse bricolageprobleme robinet de jardin 03recherche piece robinet mitigeur bricovideo
